    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от mmhorda Посмотреть сообщение
    Если на улице сильно жарко (28+) то клима не работает в пробках ну когда просто стою на холостых (дует горячий воздух) а как только начинаю ехать то все классно работает и дует холодным как лед воздыух.
    Смотрите систему охлаждения двигателя. Когда перегревается антифриз (не включается вентилятор, клинит термостат и т.д.), климат автоматически отключается, чтобы снять нагрузку с мотора.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Отправлено: 17
    Я попробую еще раз объяснить.
    Завожу машину, клима включается- работает, начинаю ехать все работает как положено. Встречаю большую пробку, начинаю там в пробке дергаться, чувствую что клима начинает дуть не таким уже холодным воздухом, в салоне раздается какой-то звук БУЛЬК и клима начинает дуть сильно но теплым воздухом, потом снова БУЛЬК - сильно уже не дует но теплый воздух, и так поочередно этот БУЛЬК и скорость воздуха меняется но уже всевремя теплый воздух. Начинаю ехать - проежаю немного , раздается БУЛЬК, и клима дует холодным воздухом
    Отправлено: 10
    Какая температура ОЖ в момент нестабильности работы климы???
    Отправлено: 17
    В том то и дело что все ок.
    Всегда 90.
    Мне одни умельцы сказали дегидратор плохой. Я так понимаю это водоотталкиватель - может ли он быть причиной такой работы? Датчик салона тоже поменял был поломан - какая-то падла мне фильтра салонный умело меняла.
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    да 100% вентилятор не включается
    включи климат, и открой капот. Посмотри включится ли электровентилятор, справа по ходу движения авто
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Отправлено: 10
    Всегда 90.
    А это как Вы определили? :-) Ваг-ком нужен. На приборке до последнего 90...
    Отправлено: 17
    A я на приборку смотрел. Почему-то подумал что темепратура двигателя и ОЖ это одно и то же
    сейчас пойду посмотрю. через 15 минут отпишусь.
    Если не включается?
    Отправлено: 10
    Одно и тоже (в данном случае), просто стрелка не отображает НЕ со 100% точностью.
    Если не включается?
    Вентилятор или блок управления вентилятором.
    Отправлено: 17
    [QUOTE=Ribez;4558757]Одно и тоже (в данном случае), просто стрелка не отображает НЕ со 100% точностью.
    Вообщем понял.
    Буду искать причину неработающего вентилятора.
    Может подскажете с чего начинать, Пожалуйста.
    Вентилятор действительно не работает, рукой проварачивается. Может проводок отошол?
    Мне два месяца назад турбину меняли. Может отсоединили что-то или оборвали в той области?
    Последний раз редактировалось mmhorda; 09.09.2013 в 16:50.
    сегодня поехал проверить АС не хватка газа 200 гр, но это не решило проблему в моей машине. заправил 600 гр как и положено а потом увидел вентилятор радиатора маленький стоит на месте- слегка ударил по нему и он заработал наверное ему кирдык пришол новый дорогой, китайский го..но не хотелось бы ставить. у меня вопрос: можно ли рестоврирывать мотор ? в гараже говорят он не разборной одноразовый.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    rotatuy, можно! Я свой 2 раза уже перебирал. Первый раз просто почистил щеткодержатели (щетки зависли) и смазал подшипник. Второй раз перебрал полностью : поменял подшипник и щетки.
    Пособие и размер щеток здесь Если нужно - завтра могу номер подшипника дать (старый в гараже валяется).
    Отправлено: 17
    Огромное все спасибо. Постучал по вентилятору заработал. сволочь.
    Теперь вот ищу где бы купить вентилятр.
    Еще раз всем огромное спасибо за советы, ответы и помощь!
  13. #33
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Номер подшипника : 608 D. Старые заклепки стачиваем, новые клепаем заклепочником и обтачиваем длинную часть.
  14. #34
    спасибо за фтоотчёт оболденый.
    у меня только вопрос по щёткам. поехал в магазин по ремонту бытовой технике мне предложили щётки от стиральной машины очень похожие не много надо дороботать. потом заехал в магазин по ремонту дрелей и всего подобного инструмента , мне предложили щётки двух видов не много красноватые с добавкой меди и простые углевые. теперь у меня вопрос какие надо покупать чёрные или с добавкой меди.
    да и ещё \ если не сложно дать номер подшибника было бы вообще хорошо. спасибо
  15. #35
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    rotatuy, бери с добавкой меди, коллектор шлифани мелкой наждачкой (500-1000-1500) вставив ротор в дрель. Номер подшипника выше уже дал .
  16. #36
    Добрый день.
    Сегодня перебрал вентилятор . Когда открыл его соотвествено щёток небыло почти. Поставил новые орегинальные щётки работает как новый проверил на обороты до и после. Старые щётки давали 2400 об/м а новые щётки крутят 3100 об/м . Кондёр начал холодить душа не нарадуется .всем спасибо за фотоотчёты и помощь. Все затраты щётки 3$ и два часа работы.
  17. #37
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    rotatuy, а где оригинальные щетки-то взял?
  18. #38
    сам я с израиля по этому на врядли моя информация комуто здесь поможет. есть у нас завод по изготовления угольных щёток для всего и знакомый работает с ними по этому привёз мне точный размер они делают для любых авто.
  19. #39
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    Всем доброго вечера! подскажите по климе: не включается на обогрев, а зима уже на носу. при включении в режиме авто-постоянно включается компрессор и начинает холодить, независимо от заданной температуры. проверка на ошибки показала ошибку 4F7(исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой двигателя-V68). что это значит и куда лезть?
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  20. #40
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Сначала сюда потом под торпеду
  1. Объясните принцип работы флейты.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 12:43
  2. Принцип работы Турбины??
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 13:55
  3. Принцип работы датчика эрбега
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 21:28
  4. Иммобилайзер....(интересует принцип работы)
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 12:35
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 09:50
