    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    По умолчанию не пойму принцип работы климатроника
    всем привет.
    я все ни как не могу взять в толк: по какому принципу работает климат система.
    1. почему, когда я глушу авто с включенным климатроником, то на следующий запуск авто климат может сам включиться, а может нет?
    2. почему, когда я прошу от климата холодного воздуха, то он больше всего дует в центр (авто режим), а когда тепла, то в ноги (авто режим)?
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Цитата Сообщение от irinka87 Посмотреть сообщение
    всем привет.
    1. По идее он сохраняет настройки: был включен - включается, был выключен - не включается. Сейчас вычитал, что выключать климатроник следует только в случае неисправности о_О
    2. Сумрачный немецкий гений решил, что так оно должно быть. В климат-контролях других марок такие же настройки. Вообще это, скорее всего, связано с тем, что горячий воздух будет подниматься, а холодный - опускаться. Таким образом будет достигаться прогрев или охлаждение салона по всему объему.
    Нижний Новгород
    +1
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    По поводу обдува ЛС (через отдельную кнопку): в режиме ECON, если выставлена подача в центр и в ноги, и я нажимаю кнопку обдува ЛС, то из дефлекторов по верху панели приборов (у самого ЛС) воздух не идёт, хотя скорость автоматом возрастает. Но, если я сам выключаю кнопки подачи воздуха в центр и в ноги, то только тогда начинается усиленный обдув ЛС.
    Разве не должна заслонка автоматом перекрыть подачу воздуха в центр/ноги, и перевести весь поток на ЛС?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Отправлено: 33
    так вот именно, что я его выключаю, авто глушу, завожу, и он включается
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Проверяй климу на ошибки.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Отправлено: 33
    ошибок нет
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    ну у меня так же. это так и должно быть
    Passat B5 1.6 AHL (101) 1998 г. зеленый седан
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 10
    Держи голову в холоде, а ноги в тепле.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Не должно так быть!
    irinka87, попообуй найти другой климатронник с другого пасса и смотри если не будет так, то меняй свой девайс
    Отправлено: 33
    окс. попробуемс. спасибо.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Сегодня проверил утром: вчера выключил его когда заглушил мотор. Сегодня запустился, клима в OFF, включение только принудительно, автоматом не включается.
    Atran
    Испания
    Хорошо настроенный климат . Если остановили мотор и не выключали климат (OFF ) , то при следующем включении зажигания , климат включается , но только включает панель с показаниями температуры и скорости , и пока не запустили мотор , он ждёт . И как только запустили мотор он сразу же , включает обдув .
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Насколько я заметил, автоматом он не включается тогда, когда будет задействован сам кондиционер, т.е. это режимы AUTO, режим обдува ЛС и принудительный постоянный кондиционер.
    В режиме ECON всё равно при включенном зажигании моторчик запустится.
    Atran
    Отправлено: 33
    у меня так же с включенным зажиганием если включено ECON, то вентилятор начинает дуть.
    auto - это с кондеем?
    а если не стоит auto и econ - это что?
    а у меня вообще при включение зажигании маргает 30 сикунд вся клима. потом начинает работать АС но иногда вырубает а потом опять подхватывает работает с перебоями. сделал сканин на ошибки показывает ошибку 318 датчик давления газа , стёр ошидку клима не маргает но АС работает с перебоями. что делать???
    Ярославль
    Получено: 13
    газа добавить
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Люди, чем флуд разводить, прочтите мануал по машине, там всё написано как чем пользоваться и для чего какая кнопочка.
    Отправлено: 17
    У меня вот появилась проблемма с климой.
    Может кто-то знает.
    Если на улице сильно жарко (28+) то клима не работает в пробках ну когда просто стою на холостых (дует горячий воздух) а как только начинаю ехать то все классно работает и дует холодным как лед воздыух. Фрион дозаправлял разницы никакой.
    Ярославль
    Получено: 13
    а карлсон включается ?
  1. Объясните принцип работы флейты.
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 12:43
  2. Принцип работы Турбины??
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 13:55
  3. Принцип работы датчика эрбега
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 21:28
  4. Иммобилайзер....(интересует принцип работы)
    от Андрей гарант в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 12:35
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 09:50
