    Passat Аватар для vwagenist
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    По умолчанию Рвёт патрубок от фильтра до турбины.
    Привет всем.У меня проблема возникла такого рода,рвёт уже второй патрубок от воздушного фильтра до турбины . Обрывает шейку прям которая на турбину натягивается.Первая думал от старости порвало ,поменял 2 месяца назад,сейчас опять.С чем может быть проблема?Причём первый раз когда это случилось я сделал бандаж на это место из резины и плотно заизолировал,доехать нужно было,так такое впечатление что порваться там уже не могло и патрубок начало скибывать с турбины,не скинуло совсем только потому что он упёрся в конпус вентилятора.Байпас поменян.
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    vwagenist, патрубок в месте посадки на компрессорную улитку рвет или срывает ? (по описанию не очень понял). хомут у тебя в месте посадки стоит или ты его (патрубок) просто одеваешь на профиль в улитке ?
    "грибок" проверял ?
    Последний раз редактировалось енот; 28.08.2013 в 14:51.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    енот, Ты всё правильно понял где рвёт,хамут стоит,грибок на вентиляции новый,вентиляция почищена,в начале лета снимал голову ,ремонтировал и конечно всё вычистил и заменил грибки.
    B5;АЕВ;1997.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я спрашивал
    рвет или срывает
    с этого места ?
    если именно рвется патрубок вдоль хомута со стороны коробка воздушного фильтра - то сходу только один вариант - мотор "ходит" с повышенной амплитудой вдоль своей оси.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Не рвёт прямо возле улитки,у мотора ВСЕ опоры новые оригинал ставились.
    B5;АЕВ;1997.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    Байпас поменян.
    vwagenist, и проверен?
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    и проверен?
    ........нет,просто установлен и всё.Но не сейчас а год назад примерно.
    B5;АЕВ;1997.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Помпаж?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    Помпаж?
    ну как один из вероятных вариантов
    есть ещё одно экзотическое предположение - рвет потому как под нагрузкой создается очень сильный вакуум из-за плохой проходимости воздушного канала (как до фильтра, так и после фильтра. может быть сам фильтр не того). ещё есть вариант что само место посадки либо хомут не правильные ("срезают" гусеницу). байпас да, нужно обязательно проверить.
    vwagenist, фотографию места где рвется гусеница сможешь сделать ?
    vwagenist, никакого "хлопка" случаем при резком бросании газа под нагрузкой нет ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Москва, САО
    Гипотеза - вся гусеница с навесным собрана и установлена так, что находится в постоянном натяжении и напряжении.
    Вторая-гусеницу режет узкий кривовато установленный хомут. По хорошему нужен хомут шире стандартного магазинного, стоять он должен строго соосно оси,что не всегда удается без отодвижки морды. И он не должен перетягиваться. С новья там стоит разовый который подсобирают до установки двс на подрамнике в новый кузов.
    Вообще мне не нравится коротенький фланчик на наших турбинах. Плюс 4-5 мм не помешали бы.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 74
    Фотку сделаю,завтро заеду за новым патрубком и когда сниму сфоткаю.
    Ну вот когда герметично то ничего не слышно,а вот когда порвало патрубок при резком бросании газа фыркает очень солидно.
    сейчас поищу по форуму ,может есть инфа как.
    Этот вариант обязательно проверю,но так при установке не натягивал ,встал нормально.
    Согласен,вариант возможен,но я ставил его когда морда было вообще снята.Ставил ровно и максимально глубуко на фланец улитки.
    А вот ещё вопрос не в тему.
    Вибрация при резком ускорении на оборатах более 3000 появляется на КПП но чувствуется зад......цей.Через какое-то время исчезает если перестать газовать.На всех скоростях и передачах.Это маховик или в каробке что-то нагибается.Маховик не менялся ,пробег почти 400000км.
    B5;АЕВ;1997.
  1. Что за патрубок идущий от турбины?
    от Bert в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 18:53
  2. Лопнул патрубок охлаждния турбины
    от dimm в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 23:30
  3. Cлетел 3 раза патрубок турбины
    от Philosof в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 21:09
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 22:24
  5. Патрубок около фильтра
    от HellByter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 07:08
