    По умолчанию BREAKE FAULT! STOP! Что это? :-/
    Доброго вечера, уважаемые форумчане! Появилась не так давно непонятного рода проблема. Еду, еду и тут вдруг не с того, не с сего, заморгают значки ABS и "треугольничек в кружке с восклицательным знаком внутри", сразу писк бортового компьютера и загорается надпись BRAKE FAULT! а за ней следом STOP! и так 3 раза. Потом все пропадает, но на спидометре остается гореть знак "треугольничек в кружке с восклицательным знаком внутри" и все. Машина как ехала, так и едет. После ночной или несколько-часовой стоянки значек пропадает. Но повторяется все в той же последовательности уже систематически Что это? Что делать? Так ездить не опасно?
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    BRAKE FAULT - ошибка тормозов, если дословно. Уровень тормозухи проверь, износ колодок. Диагностику делай.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Pointer Аватар для alzmey
    Мончегорск
    Уровень тормозной жидкости в норме?
    Passat B5,5 2002г ,USA,1.8T AWM,Tiptronik.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    KOCMOHABT, тебя в поиске по форуму забанили?
    Ошибки снимай любым диагностическим прибором с блока ABS, экстрасенсов тут нет. Как и специалистов по Ладе Калина.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175249
    Обязательно оформи подпись на будущее.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. STOP- BREAK FAULT- Service manual ПРАВЫЙ ПОВОРОТ
    от Valgala в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 10:25
  2. На ХХ троит AHL. Считал - Fault code 00537. Что это ?
    от kubriks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:14
  3. Загорается STOP! BRAKE DEFAULT - что это может быть ?
    от Волков Михаил в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 06:38
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 17:28
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
