    По умолчанию Что за стук
    Всем добрый день. Появился стук, слышен при прогреве на холостых оборотах после набора рабочей температуры пропадает, очень похож вот на этот , подскажите что стучит и как устранить, двигатель avb
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Склоняюсь к тому, что источником стука были гидрики.
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 36
    Скорей всего компенсаторы на клапанах...у меня на кия карнивал такое было...проездили на той машине 5 лет...сейчас сосед катается на ней машинка 7 летняя...стучали изначально...но ничего нормально работает..стучат пока двигло холодный потом стук пропадает...насколько знаю это не страшно
    Европа
    Это воздух попадает в систему, надо прогазовать на холодную минут 5 при оборотах 2500, должет выйти весь и заполнится маслом.
    Судя по звуку, это подшипник убитый, какой сказать немогу, надо со стетоскопом слушать.
    Здравствуйте. У меня на двигателе AWT 2001 г.в. тоже не понятный стук где-то в правой части двигателя, беспорядочный, когда работает на хх. Когда прибавляешь газу, то он исчезает. Стук не повторяется с определенной частотой, а какой-то беспорядочный, как будто что-то обо что-то задевает. При осмотре ничего не обнаружил что может брякать. Только четко слышно его в правой части двигателя, если по ходу движения смотреть, где-то сбоку. Подскажите что может быть. Ошибок никаких не выдает. А еще у меня на воздухане, на корпусе сверху иногда из какого-то пластмассового клапана слышно чакание. То есть то нет. Имеется на данном клапане штуцер, но что на него должно одеваться не пойму. Подскажите пожалуйста.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Справа по ходу движения, или когда стоишь перед капотом. Если второе, посмотри на пластмасску на интеркулере. А вообще стетоскоп тебе в помощь
    Справа по ходу движения, я же четко написал. Нет у меня стетоскопа. Просто может кто сталкивался с этим. На что посмотреть можно, куда заглянуть, что вообще стучать то там может. У нас городок не большой и спецов по это части нет.
    Ну что даст кто-то дельный совет на что обратить внимание?
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Вряд ли кто то умеет аборт по телефону делать. Купи стетоскоп, ни раз ещё пригодится. Сними там железную штуку на конце, и воткни туда трубку сантиметров 30, чтобы безопасно глубоко подлазить можно было. Пойдёт от воздушных шариков что в магазине раздают.
    Слушали. Похоже в катализаторе стук. Может там что-то стучать или нет?
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У отца было что керамика болталась в банке.
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    100% кат. У знакомого такая же ф-я была. И после прогазовки пропадал. Психанул поставил б\шный. Керамика в бочке ездила вперёд-назад.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Б/У или Б=универсальный? универсальный сдохнет через год.
    Получено: 10
    бэушный)), на новый денег не хватит)
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    На универсальный хватит, на это все и покупаются. А там платины с гулькин хрен (если есть вообще...), даже скупщики не берут. А за оригинальный-дохлый дают по 60+ евро. Именно поэтому у нас Б/У не найти, сразу все сдают.
    кстати... бизнес идея... у вас сколько Б/У кат стоит?
    Получено: 10
    Не верю ни в универсальный лямбда зонд, ни в универсальный кат. А кат на разборке среднего состояния 100$
    Лучше ни как, вместо, как нибудь )))
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Обломалась бизнес идея... а универсальный лямбда зонд, на тоёте у меня проходил 4 года без проблем... правда второй первый сдох через 3 дня, обмену не подлежал.
    Может шатун стучать не равномерно, а с разной частотой?
    Получено: 10
    ИМХО нет. Он должен сильнее стучать при наборе оборотов. Равномерно как клапан.
    А если при наборе оборотов стук пропадает, может ли такое с катом быть?
  1. Не могу определить, что за стук
    от SVGa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 13:14
  2. Что за стук с права?
    от vvv222 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 09:05
  3. Подскажите что за стук
    от HazyGhost в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 21:31
  4. Как надоел непонятный стук. Что делать?
    от Petlev в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 16:43
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 09:42
