    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Свист ремня и желтый налёт
    Доброго времени суток коллеги!
    Задолбал меня постукивание в районе ремня генератора, его теперь уже постоянный свист и желтый налёт на нём и на ещё одном ремне ниже и левее.
    Вчера заметил пару раз мигнул аакум на приборке.
    Вопрос что лечить? заменя ремя понятно, но я на ремне отсилы 5 тыз проехал как он начал свистеть... кстати возможно тогда же и начались вибрации.
    Что ещё менять с ним вместе?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Натяжитель менял?
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Скорее всего заклинила обгонная муфта (шкив) генератора.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 36
    у меня сперва стучать начало а затем и свист появился..заменил только натяжитель ремня ~ 1500 р...родной за 2500 стоит...и все свисты и стуки как рукой сняло
    г. Томск
    У меня было такое но без свиста и стука. Заменил сразу и натяжитель и обгонную муфту (она вся в трещинах была изнутри). Недавно натыкался на фото отчет по замене натяжителя.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Натяжитель нет не менял, дак что сразу в сервис привезти муфту, ремень, и натяжитель?
    А на втором ремни снизу откуда желтый налёт ?
    Отправлено: 36
    Попробую замени натяжитель ремня..купи натяжитель и ключик на 13 желательно накидной и понадобится примерно 15 минут свободного времениесли не пропадет тогда отвезешь в сервис... 058903133 оригинальный номер натяжителя...я брал аналог посмотришь по цене...работы реально на минут15 а в сервисе мне готовы были двигло разобрать говорили внутри стук а заменил всего лишь ролик
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Весь в сборе надо покупать или как? сколько он примерно стоит ?
    Отправлено: 36
    Я писал тебе выше почитай...родной около 80 у.е. я купил аналог за 45 у.е. есть дешевле
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Читал тут уже гдето про жёлтый налёт. помоему это был подшипник генератора. И в перспективе ведёт к разрыву ремня... попробую найти
  1. свист ремня генератора и ГУРа
    от mgold в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 07:30
  2. свист ремня ГУРа
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 09:08
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 06:26
  4. Свист ремня под капотом на холодную
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 12:53
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:27
