1. #41
    Минск
    Получено: 22
    FL1NT, Привет. Поизучал схему электрики на дорестайловый пассат. По проводам в плафоне:
    - там где вместе 2 чернокрасных провода - это всегда + с аккума. Менше чем напряжение аккума - потому что контакты в разъемах по пути и в гнезде предохранителя вносят потери. Так же вносит потери окисление массы от аккума.(толстый провод от минуса аккума где прикручен к кузову - нужно чистить если напряжение между плюсом аккума и мотором <> между плюсом и минусом на аккуме)
    - одиночный провод желтокоричневый идет на концевик багажника. Проверь что на нем происходит если защелкнуть замок багажника с помощью отвертки, например. Если там всегда плюс - большие шансы, что рассыпался микрик багажника и закоротился внутри. И плюс приходит от блока комфорта. Лучше тогда микрик заменить. И в багажнике микрик вроде у всех вне замка стоит.(в униврсале так точно отдельно)
    И по схеме, на дорестайле светодиодная лампочка в багажнике должна гореть без закидонов и шаманства.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  2. #42
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    пробовал я защелкнуть замок,там все равно +....а диодная горела только ярко,когда двери открыты были.....и как мне микрик заменить?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  3. #43
    Минск
    Получено: 22
    номера микриков 1J0 962 103 A или 8D5 959 489. у тебя скорее 8D5 959 489.
  4. #44
    Пущино
    Получено: 13
    разобрать замок и припаять новый микрик и все загорит?
  5. #45
    Мурманск
    при покупке машины свет в багажнике не горел.лампа в порядке.кидаю минус на кузов и горит ,а так нет.в чем проблема?
  6. #46
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Проверять сгнившие скрутки коричнево-голубых проводов под полом со со стороны водителя.
    APT, 1,8 универсал
  1. Свет в багажном отделении.
    от Vyacheslav в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 15:09
  2. Вода в левом багажном отделении
    от jurij_83 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 15:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 19:13
  4. Тусклый ближний свет! Проблема!
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.10.2005, 11:27
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 17:50
