    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    По умолчанию Как должны гореть секции задних фонарей на Variant?
    Вообщем. краткая предыстория.
    Машину взял с косяками, среди прочих, по адекватности и логике работы задних ламп: габариты, стоп-сигналы. Работали вразнобой, что-то горело, что-то нет, симметрии никакой не было.
    Когда стал копать причины, выяснил, что до меня отношение в замене ламп было свинское, мягко говоря. Старались впихнуть туда что попало, по всей видимости. Из-за этого разд*&чили все контакты и посадочные места.
    Заказал новые платы, новые оригинальные лампы.
    В итоге совсем другое дело, однако уже раз 5 встречал аналогичные "сараи" и заметил, что секции горят иначе, чем у меня.
    Как это выглядит. Как известно, каждая блок-фара поделена на 2 круга, каждый из которых тоже делится по горизонтали. Итого образуется по 4 секции в каждом фонаре. В крайних верхних стоят двухнитиевые лампы, в центральных - однонитиевые.
    Вообщем, у меня центральные (однонитиевые) полукруги горят ярко и постоянно на габаритах. Внешние секции - горят по одной нити слабо.
    За тормоза отвечают самые верхние полукруглые секции, где горящей слабо одной нити добавляется яркая вторая.
    Задняя ПТФ это вторая нить в полный накал нижней секции левой блок-фары, вторая (яркая) в нижней секции правой блок-фары не задействована (у меня задняя ПТФ только левая)
    На тех машинах, что я встречаю на дорогах, оба нижних круга горят одинаково, не тускло, одной яркостью с нижней секцией верхнего круга. Стопы как и у меня - полный накал самой верхней секции
    Как должны в оригинале светить эти лампы?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Получено: 20
    Поиск рулит:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=197270
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Видел эту схему, однако для меня ситуация не до конца ясна. В-первых, по схеме лампа №7 (рейстайл, Variant) указана как "лампа заднего габаритного огня и сигнала торможения". Однако даже каталог бьет эту лампу однонитиевой (однонитиевая не может выполнять эти две функции, только двухнитиевая). Более того, даже центральный контакт на плате идёт под однонитиевую лампу.
    И ещё, следуя букве описания, лампа №8 тогда вообще не должна гореть ни у кого, если не включен задний ПТФ
    Atran
    Lupo Аватар для Covallano
    Отправлено: 26
    у меня везде, кроме заднего хода и поворотников, стоят двухнитиевые лампы. в итоге равномерное свечение всех "кружков" в режиме габаритов. а стопы это верхняя половина верхнего "круга". как-то так
    VW Passat B5+ Variant 1.8T 150h.p AWT 2003 МКПП
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Класс. А почему же тогда каталог бьет лампы для центральных внутренних секций как однонитиевые?
    Могут они (по каким-то законам электрики) потому и гореть очень ярко, что ни них ток большой подаётся? (т.е. он должен распределяться на две нити, а всё идёт на одну)
    Atran
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Получено: 11
    Отправлено: 12
    Абсолютно верно для европейца. Добавлю, что нижний полукруг нижнего левого кружка - это ПТФ. Возможно задействование правого туда же. А для "америкоса" там по одной лампе в 2 нити на кружок. И стопы все вторые нитки. И корпуса и платы у "европы" и "америки" разные.
    МЗСА
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Итак, я снял вчера одну из плат, левую. Вот как она выглядит у меня:
    Обратите внимание, что центральные два посадочных места - одноконтактные. Для чего же тогда туда вставлять двухконтактные лампы?
    Проверка: вставил двухконтактную, стали все светить одинаково, в полнакала как-будто, т.е. всё, как вы выше пишите: все три секции (снизу вверх) тусклые однотонные, и верхняя - на стоп-сигнал, ярка при срабатывании.
    Тогда смысл, повторюсь, ставить в средние секции по две нити, если горит только одна, слабая??
    Я поставил лампы, как по каталогу, и в итоге у меня крайние светят в пол-накала, две центральные - постоянно ярко, габариты.
    Atran
    Polo Аватар для Promaxwell
    Москва САО
    Получено: 16
    Я бы на твоем месте не забивал голову, таково решение VAG.
    Не мешай работать лампам
    Мне кажется, что использование 2-хнитевых ламп в центральных отсеках предназначены как своеобразный резерв-запас. В дороге перегорела лампа стоп-сигнала в верхнем цоколе, а ты раз и махнул ее с центральной
    Passat B5+ variant 2003, 1.8T AWT, AKПП, VIN: WVWZZZ3BZ3E407632
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, да, ну, да
    Я поставил как каталог оригинальный указал.
    Atran
    Москва САО
    Получено: 16
    Ты лампы 5W21 поставил или 4W21?
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Точно не помню, каталожный номер N 017 73 22
    По каталогу характеристики значатся как P21W-12V21W
    Atran
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Подскажите, как заменить лампу заднего хода? надо что снимать?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 24
    Отправлено: 29
    окрываешь дверку на обшивке в багажнике - тянешь плату - вынимаешь и блок с лампами у тебя в руках - снимаешь неипрваную лампу - идешь в магаз - покупаешь такую же и назад к авто...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Беларусь, Могилев
    Это такую, где справа аптечка, а слева домкрат?
    Там на защелках?
  1. Куплю Платы задних фонарей Variant
    от lstlt в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 09:09
  2. Как должны устанавливаться дорожные знаки?
    от Vasilich в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 10:41
  3. Тонировка задних фонарей???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 16:32
  4. подскажите....(тонировка задних фонарей)
    от dOOfy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 18:27
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:09
