    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    pavel1, привет. верно сказали, пятая дверь имеет равнозначимый концевик со всеми основными дверьми, в твоем случае БК просто не видит его статуса (точнее видит что он закрыт). по сути вопроса темы - время автопостановки под охрану диагностическими средствами не меняется. имхо поправить его все же можно, но только корректировкой прошивки блока (при этом нужно точно знать какие адреса корректировать).
    Да, полезу в задний замок смотреть. Лампочка в салоне над багажником при открытии перестала загораться.Соответственно, если вернуть (отремонтировать) по-штатному, то и время автопостановки незачем менять.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    я так думаю что даже если ты и разберешь 5-ю дверь, то на 90% поедешь покупать новый замок (я уже 2 сменил ). С моторчика омывателя(если есть где протечь омывашке) все отлично капает как раз на замок и после этого контакты там сгнивают и очень быстро.
    Автопостановка работает отлично главное не забывать ключи
    p/s: был тут у вас в прошлые выходные в VW у Лехи(Хобот), ГРМ на В6 поменял и расходку остальную до кучи
    Drive2
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Буду брать замок б/у, назвали цену 900 р. у нас. Контакты не на разъеме сгнивают, может подпаяться можно?
    Сегодня вскрыл, определил причину-окислились контакты разъема микрика немного. У омывайки течки нет-все сухо. Почистил контакты, все заработало. Отделался малыми потерями. Основное- из темы:
    1. Время автоблокировки доступными средствами не изменить (да и не надо)
    2. Исправный микрик замка багажника необходим точно также как и у салонных дверей для определения блоком комфорта, что любая из дверей была открыта после команды с брелка "открыть ЦЗ и автоблокировка после этого отключается.
    Последний раз редактировалось pavel1; 26.08.2013 в 19:54.
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    я года 4 назад как обычно поставил машину под окном и пол ночи не спал - каждый час срабатывала штатная сига , потом плюнул и поставил на стоянку - пусть там пищит
    после замены замка - все гуд, замок покупал не оригинал (вроде) и что то 700р за новый
    Drive2
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    Блеееееск. Проблема один-в-один. Только она по настроению: может тихо себе стоять всю ночь, а может и орать, звать хозяина. Я, в принципе, тоже грешу на концевики. И, думается мне, засада в том, что контакт там каким-то образом иногда появляется-пропадает. А она, небось, думает, что у нее дверь кто-то без спросу открыл, вот и орет почем зря.
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    jetbalanced, Причину срабатывания сиги легко вычислить вагкомом в блоке комфорта 15 группа
    015,0,Причина срабатывания сигнализации
    ; 1 - Концевой выключатель багажника
    ; 2 - Замок задней левой двери
    ; 4 - Замок задней правой двери
    ; 8 - Замок двери переднего пассажира
    ; 16 - Зажигание
    ; 17 - Иммобилайзер
    ; 32 - Датчик объема салона
    ; 64 - Концевой выключатель капота
    ; 128 - Замок двери водителя
    ; 255 - Нет тревоги
    015,1,Последняя причина
    015,2,Предпоследняя причина
    015,3,3я причина
    015,4,4ая причина
    APT, 1,8 универсал
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    pavel1, спасибо за подсказку! Хотя датчиков объема и концевика капота у меня нету, иммо и зажигание - тоже маловероятно В общем, как заберу машину из ремонта, так и поковыряюсь.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    С наступлением сырой погоды проблема повторилась.
    Заменил замок на новый.
    Старый разобрал с целью изучения проблемы.
    Когда добрался до микрика, стало понятно, что у него износились дорожки контактов и ламели. Ремонту не подлежит.
    Отчасти причиной разрушения контактов мог стать приличный ток через лампочку в патроне подсветки багажного отсека сарая, т.к. микрик ее включает напрямую. Замена лампы на диодную разгрузит цепь и увеличит срок службы замка.
    Вывод: При первых глюках лампочки подсветки багажника-менять замок в сборе и не иначе.
    ЗЫ Фото кликабельно
    Респект тому кто найдет такой микрик в продаже
    Последний раз редактировалось pavel1; 23.11.2013 в 21:19. Причина: Добавление
    APT, 1,8 универсал
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    APT, 1,8 универсал
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    pavel1,
    ты думал, что первый, кто туда залез?
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Оказывается, гимор международного масштаба
    APT, 1,8 универсал
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 23:21
  2. Как изменить время работы свечей накаливания?
    от Серёга83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 22:10
  3. Датчик закрытия дверей!
    от DoZer в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 11:57
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 23:37
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 14:27
