    Polo Аватар для antoshka2222
    autopilot, Ну для начала надо понять после чего данный звук
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    читая, прихожу к выводу что цепляет у меня за тазик,НО поменяв МКПП я не трогал маховик и не снимал даже корзину, мог ли я помять его как-нибудь?
    white120171
    , после рихтовки тазика, при холодном запуске перестало стучать ??
    antoshka2222, наверно сниму стартер и гляну может там что задевает,желания нет снимать просто чтоб посмотреть(
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 903
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    white120171, после рихтовки тазика, при холодном запуске перестало стучать ??
    Да, стук пропал.
    Но рихтовали не только тазик но и балансир маховика.
    Балансир пришлось тоже молотком стукнуть и прижать его.
    Уже два года тишина.
    Проходил и через это! Снимали, смотрели, даже стартер по этому поводу помыли, почистили и смазали.
    Все равно пришлось снимать коробку. сцепление и маховик.
    Как видно из моей темы, у меня бил и старый маховик по защите (тазику), началось после того как я менял сцепление.
    Стуки были редкие, только при температурах ниже минус 10. Я и не заморачивался. Раз в год постучит и все потом, тишина.
    Эта защита странная, стоит хоть раз снять коробку как тазик наровит подвинуться и начать тереться обо что то
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    стартер снял, пошеркано, попробовал вытянуть нифига, снимаю коробку, подробности позже!
    ВОПРОС при установке нового тазика, обязательно снимать маховик или так можно завести???
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    nikola_, нашел что стучало ?
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    да, все устранил, завтра постараюсь отпишусь и выложу фото, сейчас с модема в деревне не грузит вообще! Дело было в промежуточной пластине (тазик)её повело вот и цепляло!
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Всем привет, руки добрались выложить фото точнее причины стуков, как написано выше, оказалась тот самый тазик-промежуточная пластина! как видно на фото есть старые задиры в верхней части, а также слегка новые потертости, в районе стартера так-же выгнуло, изначально пытался вытянуть всяческим образом, но поставив стартер пришел к выводу, что бесполезно и стали сдергивать коробку! сьездил в магазин, кстати многие не в курсе что такое промежуточная пластина, но все таки нашел и купил, цена в магазине "ваг-центр" 640руб. кажется! по фото видно что пластину модернизировали, сделали надрез в районе стартера, уменьшили площадь пластины со стороны сальника коленвала, а так же сделали окно в верхней части, что дает при температурах пластине расширяться и минимально деформироваться! пластину ставил без снятия маховика, первые пару раз поставил и снял на следующий раз подлез головой в район стартера чтоб видно было щель между кпп и двс и завел её с верху язычком в паз!
    Большое спасибо всем откликнувшись, и в подсказке на указание неисправности, на нее никак не думал!
    Получено: 903
    Отправлено: 83
    Интересно номер данной пластины узнать, что бы потом проверить, она одинаковая для 4-х цилиндровых двигателей или разная.
    Нашел на последней фотке
    Нашел три номера на 1,6 и 1,8. Все зависит от ВИН
    06B 103 551 G
    06B 103 551
    06B 103 551 B
    на последнюю экзист дал еще один заменитель 06B 103 551 D
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    white120171, чего не знаю того не знаю! могу сказать только то что три номера данные вами у меня пробивались на ЕКЗИСТ, но на два из них нет цены т.е. могу предположить что 06B 103 551 и 06B 103 551 B сняты с производства а им замена тот номер что на картинке! на номер 06B 103 551 D инфа не попадалась
    Получено: 903
    Отправлено: 83
    Да я просо для общего развития глянул.
    Свою пластину я оставил старую, доработав ее молотком.
    Не столь важная и деталь, хоть и хлопотная.
  1. стук в районе переднего левого колеса
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 20:13
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 06:09
  3. Стук в районе заднего левого колеса
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 20:44
  4. Стук при выжимании сцепления.
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 16:31
  5. Стук в педаль сцепления
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 13:56
