    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    По умолчанию Трещина в турбине, что это?
    Если смотреть со стороны выпускного коллектора видно странные деформации и как будто трещины, шкрябать не стал, вдруг еще в турбину улетит. турба родная, пробег 230000, что это? и что делать? спасибо заранее.Название: DSC_1388.jpg
    вид со стороны выпускн. коллектора, дырка вверх ведет к кату, вниз в турбу.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это - трещина в горячей части турбины. явление распространенное и относительно естественное для уже потурбевшей турбины.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    спс, но менять или забить пока?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    пока оставь в покое, умрет все равно своей жизнью рано или поздно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Сними логи - будет видно. Честно скажу - половина владельцев ездит с трещинами в горячей части и не знает о них
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    всем спасибо, все понятно. хотел еще узнать, как себя начнет вести машина когда турба начнет умирать(или умрет)? симптомы?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Умирание есть разное. Может масло жрать, как не в себя. Может тупить.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,611
    Отправлено: 477
    vladius83, Если люфта нет или совсем маленький (сними входной патрубок на турбу и пальцами покачай за крыльчатку), то не заморачивайся этой трещиной...
    По разному: может жрать и дуть хорошо, может не жрать и не дуть, может жрать и не дуть.
    Двиг-то какой?
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    1.8 AEB
    Получено: 46
    У меня тоже были трещины. Обнаружил при смене сдохшей турбины (по одометру 180 тыс. км. было, может быть и смотан был). Проявлялось запахом выхлопа при стоянии на месте (в пробке, на светофоре). А у тебя вестгейт плотно прижимается? А то по фото ощущение, что прижат слабо.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    кстати вонь конкретная когда стоишь на месте таким едким запахом, но это наверно из за не рабочего дмрв, или еще что) так как именно под капотом не воняем, а как вестгейт проверить, я шток шевелил но ничего визуально не менялось?
    как подпись снизу у себя сделать(мотор итд) не нашел в настройках профиля?
    Получено: 1,611
    Отправлено: 477
    vladius83, и он шевелился? Не должен, там достаточно сильное усилие надо приложить...
    вот тут про актуатор подробно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156998
    кабинет-мои настройки-редактировать подпись: год, код двига, коробка
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    ну да я усилие не малое приложил) СПС)
    Получено: 1,611
    Отправлено: 477
    vladius83, ты это чего? Рассказывай что там у тебя получилось?
  1. что это на турбине?
    от Вкусно-вкусно в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 15:32
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 08:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:39
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 23:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
