    Беларусь(Минск)
    По умолчанию Лампа аккумулятора на приборке
    Добрый всем вечер! Начала загораться лампа аккумулятора именно когда жмёшь на газ либо в движении или на холостых когда даёшь газу, когда не жмёшь педаль газа всё норм! Думаю скорее всего щётки генератора? Завтра шнурком посмотрю, может у кого ещё какое мнение?)
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Твое мнение верное.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    обрыв обмотки ротора.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Разобрать и убедиться воочию. Ибо оперативно вмешиваться скорее всего придется..
    у меня такое было из-за люфта обгонной муфты. поменяли и всё гуд, правда не дёшево это мне встало.
    Беларусь(Минск)
    Завёл сегодня с утра и всё норм лампочка не загорается,компом глянул одна ошибка выскачила 01336 Шина данных-комфорт(для всего концерна) 80-10 в однопроводном режиме-Непостоянно.Такая ошибка и в комбинацци приборов вначале не хотелась удаляться потом с 3 раза удалилась, проехал 30 км всё норм не появилась! Где-то проводка наверное в блоке комфорта скорей всего?
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    или пора менять таблетку в генераторе....возможно скоро лампочка снова загорится
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Djimik, викторина "угадай болезнь по фотографии" продолжается или уже скоро будет правильный ответ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Верно говорит, если есть шнурок проверь напряжение
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Напряжение нужно проверять вольтметром. ВАГ-ком показывает +/- лапоть.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ну вроде как определились опытным путем что к ваг-ком-мовскому значению нужно прибавлять 0.3В и будет аккурат то что надо. (точнее - то что есть). за неимением вольтметра можно грубо и так...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Китайский тестер должен быть в инструментах любого уважающего себя автолюбителя.
    Беларусь(Минск)
    Проблема решена заменой регулятора напряжения генератора(щёток). Шнурком смотрел когда лампочка мигала напряжение было 11.3V 99.6% показывал генератор по шнурку, когда поменял щётки- генератор 50-60% напряжение 13-14v! Всем спасибо за ответы!
  1. Лампа в приборке
    от Satoorn в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 23:43
  2. автозапуск и лампа зарядки аккумулятора
    от andronixis в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 14:05
  3. Мигает лампа аккумулятора и издаёт сигнал
    от gartenstr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 18:48
  4. Не загорается лампа аккумулятора
    от STARIK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 19:28
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 21:42
