    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    По умолчанию стекло не поднимается до конца
    Вот такой прикол. Лопнул трос водительского стеклоподъемника, заказал ремкомплект с направляющими, поменял и собрал назад. Как итог стекло не доходит до конца 2-3 см и все, хоть ты тресни. Так и не понимаю, что делать собственно и кто виноват.
    TDI+DSG6+4x4
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Привет! у меня был такой сбой, открыл окно водительское, покатался хотел закрыть, нажимаю оно доходит до конца потом само опускается на середину (прежнее место )...вылечил снятием клемы с акума. после чего вставляешь ключ в дверь поворачиваешь на закрытие и держишь в крайнем положении 3-4 сек....мне помогло
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
    Питер
    Получено: 75
    С замком не вариант, ибо закис на смерть. Там функции "памяти" нету случаем? Это я про сам мотор стеклоподъемника.
    TDI+DSG6+4x4
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    можно вынуть личинку и повернуть отверткой
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    подпишусь
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Есть.после каждого сброса клеммы аккумулятора нужно обучить доводчики,для этого нужно доконца опустить и доконца поднять все стекла.
    Но у вас скорее всего или тросик короче чем надо,или направляющие стекла установлены на правильно.
    Питер
    Получено: 75
    Бгг....Итакс, вчерась когда стекло не поднималось до конца я опять снял плиту и отнес домой. там разобрал катушку на предмет правильной намотки трос, трос был намотан правильно и заколебался его обратно наматывать. Как итог можно менять сам трос без замены направляющих. Что еще плюс на родных роликах есть спец канавки для натяжения троса, на джипигруп уже как бы нет) Ну ладно отвлеклись. Намотал я вечером назад катушку, еще раз все смазал обильно и утром пошел ставить, поставил, барабанная дробь, стекло теперь не поднималось на 5-6 см до конца. Я плакалъ, тихо так, но все же, причем на боре у себя до этого менял два стеклоподъемника, но там ремкомплект с двумя тросами, и там как-то все легко происходило без этой фигни. В общем замок то у меня мертвый, но сигналка с доводкой стекол, я мык-мык сигналкой и стекло поднялось до упора и с тех пор доходит до конца. Так, что вчера весь вечер я провел зря, надо было просто поставить на сигналку)
    TDI+DSG6+4x4
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Питер
    Получено: 75
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    Пальцы болят до сих пор
    TDI+DSG6+4x4
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    у меня тоже есть доводчик, но проблема не исчезает. появилась после замены направляющей.
    суть в том, что стекло не доходит 2-3 см. и останавливается, бывает начинает опускаться до середины и потом работает только во 2-ом режиме, и все равно не закрывается полностью, приходится подталкивать рукой, а бывает закрывается полностью как положено.
    сегодня попробую скинуть клемму. замок, кстати, тоже не рабочий
    Питер
    Получено: 75
    stanislav1909, я бы тогда снял стекло и смотрел как ходит сам стеклоподъемник, если доходит до конца, значит стеклу что-от мешает. Хуже если нет, там вариантов уже больше . Там кстати трос открывания двери надо правильно проложить, чтобы не мешал
    TDI+DSG6+4x4
  1. не поднимается заднее стекло
    от Рушан7 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:01
  2. Разбили стекло :(
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 19:49
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:05
  4. потеет стекло, хоть ты тресни
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 16:03
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 16:51
