    Получено: 493
    Отправлено: 147
    Восклицание Замена АКПП -> проблемы, вопросы
    Обратился пассатовод, у него трактор 2,5 и коробка автомат типтроник.
    Его родной коробас навернулся - EFR 5HP-19 - что то с насосом и он на разборе заказал другую коробку.
    Привезли ему от авдотьи - ETZ - с гарантией в 2 недели
    Ставит он эту коробку на авто, БУ АКПП от старой (EFR), и получается следующая картина - ошибок сбросили, новые не появляются, закодировали 00010.
    включает драйв - авто стоит на месте, если обороты повысить до 3000 то начинает ползти как улитка.
    Встает вопрос - что дальше делать???
    подходят ли мозги от EFR к ETZ????
    исправна ли эта коробка по имеющимся симптомам???
    не парится и искать родную EFR или БУ к ETZ?????
    или может что еще не сделали ????
    Drive2
    Получено: 50
    По симптомам коробка не исправна и лучший вариант, на мой взгляд, ее вернуть. Мозг тут не причем. Наиболее рациональное решение это все же ремонт родной АКПП, единовременное вложение в виде запчастей, масла и услуг по снятию/установке в итоге будет меньше, чем всевозможные затраты на поиск и установку той, что наконец поедет и не будет требовать чего- то еще.
    Коробка одна из самых массовых, запчасти в изобилии, литература в свободном доступе. Ньюансы есть, но их не очень много.
    Последний раз редактировалось Strelban; 21.08.2013 в 14:45. Причина: убрал лишнее
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    еще мнения есть??? желательно кто занимается ремонтом коробок
    Drive2
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    А кодировали зачем??? Нужно вернуть как было....разницы нет EFR или ETZ-строение коробок посути одинаково(за исключением могут отличатся клапана в плите) Мозги должны подходить и к той и к той.
    Я так полагаю коробка свалилась в аварию? PRND432 горят?
    Есть еще вариант что залип клапан блокировки гтр или же сам гтр не очень живой.
    Вообщем лучше вернуть ее или обменять на другую.
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    хоть приборка и с дисплеем, но он ваще в какашку вроде как в аварию не уходит, ошибок нет
    Кодировку уже так попробовали, но она ничего и не дала - вернули в зад
    Drive2
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    У меня была подобная хрень....как то попробывал я подкинуть эбу акпп от 2 литрового движка и он в аварию ушел-хотя на дисплее все было норм. и ошибок не было. Но ехала она только на 3-й и с места без газа не трогалась.
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    любой автомат даже в аварии хоть и медленнее но начинает двигаться при условии наличия давления масла и самого масла а так же при исправной муфте К1, в коробке про которую идет речь неисправна сама муфта а точнее износ резинометаллического поршня, пропуск давления, поэтому и нада газануть сильнее чтобы поднять давление и превысить пропуски
    1.8 ADR 1997 акпп
    ребят помогите начинающему водителю, беда такая, машина VW passat b5 1999г. 1.8, 125лс. АКПП, в общем проблема в том что на автомобиле чинили родную коробку передач, после того как заказывали раза 4 из белорусии и ни одна из них не подошла, решили починить старую, ну да Бог с ним, починили, теперь коробка начала работать как то не так, при переключении на заднюю скорость машина сама по себе без газа не трогается, а вперед трогается только в случае если машина стоит на ровнейшей дороге, ну или на спуске небольшом. Еще заметил нудно набирает скорость и при переключений скоростей происходит небольшое поддергивание. Из за чего это может быть? что посоветуете? где можно купить новую ну или бу нормальную коробку на него?
    И да, при своих 125 лс, бензина жрет в среднем 15л. по городу. Ну прям зверь
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    коробку не починили тебе, как ты понял. ИМХО дешевле родную перебрать и помыть, установив новые РТИ и фрикционные кольца.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    гтр надо было ремонтировать при ремонте\замене коробки...ну и потому и жрет.
    Ребят, а при замене коробки на донорскую ее нужно прописывать?
  1. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
  2. ещё проблемы / вопросы по B5 - мотор и клима
    от Jamert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 22:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 19:42
  4. АКПП после капремонта :-) (+Вопросы по вагу)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 10:45
  5. Замена АКПП на Tiptronic
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 09:54
