    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Ventgrad Посмотреть сообщение
    ашина стала глохнуть, когда на холостых, когда и на ходу, при этом тут же завожу и все норм...летает)...пару раз было что давлю газ она не реагирует, а через 2-3 сек все норм снова плавно набирает обороты и едет.. зависимости того как глохнет не выявлено.
    Диагностика не показала НИЧЕГО, кроме не значительных спорадических ошибок...
    Сегодня утром раз десять: завелась...1-2 сек заглохла..потом завелась и все норм...
    ДМРВ это , у меня все тоже самое было! на газ жмешь она трясется но не едет, заглушишь, заведешь, поехали дальше)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    прикинь - купит по твоему совету а проблему не решит...чего тогда ему делать ?
    да и - с чего ты решил что на AWT эффект сбившихся калибровок дмрв будет таким же как и на АЕВ, имеющим принципиально другую систему управления двигателем...?
    (это к вопросу однозначных приговоров "по фотографии"...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    а как проверить датчик положения коленвала (G28)???
    Ошибка была одна, описана выше постами + сейчас показывает плохая пропусная способность вентиляции топливного бака (спарадическая)
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да это ИМХО но мне кажется что это он!
    Ventgrad, попробуй фишку кинуть когда ее колбасить будет с ДМРВ
    Отправлено: 9
    Расходомер работает в норме..(по ВАГ-КОМу). машину не трясет разгон хороший, да и глохнет она уж слишком не заметно...я даже не всегда понимаю что она заглохла))) пока газ не надавлю...
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    понятно) просто у меня тоже ошибок не было! глохла на ходу , не заводилась, тряслась, колбасило и т.д.!
    Отправлено: 9
    и с чего начать? что еще и какие группы посмотреть?
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    его только можно проверить в крайних состояниях - жив или мертв. промежуточных (полужив/полумертв) у него не бывает, по этом он не диагностируется (так как ты этого хочешь...).
    логи есть ? или как ты определил что в норме ?
    (обычно кривые данные с дмрв несут за собой последствия в составе смеси, изменение которого в итоге отражается в 032 группе...).
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 03511
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    эта ошибка, в блоке коробки, может появляться в том числе когда мотор случайно глохнет на ходу.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Отправлено: 9
    как их выложить что сделать надо
    да глохла пару раз на ходу
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    их надо снять и выложить сюда в zip архиве. еще момент - с большей вероятностью коробка будет подергиваться при неисправном дмрв. (версия с его неисправностью по данной тобой информации за всю тему - откровенно слабовата, но проверить его все равно на всякий случай стоит...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Отправлено: 9
    а как их правильно снят??? (на ходу или нет?)
    Коробка работает изумительно, даже микро тычка нет....тьфу-тьфу....
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...67#post4528567
    (но, повторюсь, это сейчас больше профилактика нежели способ поиска причин твоей проблемы)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #33
    Отправлено: 9
    какие группы мне снять?
    В миру АЛЕКСАНДР!
  14. #34
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    дмрв будет в 003-ей группе и 206-ой. в остальном - снимать надо все что указано по ссылке выше для AWT, лишним не будет
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #35
    Отправлено: 9
    114 и 115 это же почти одно и тоже
    В миру АЛЕКСАНДР!
  16. #36
    Россия, Омск
    Получено: 9
    - умирающий датчик положения коленвала (G28)
    Умирающий - значит полуживой (полумертвый).
    Чему верить?
  17. #37
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Alexandr_Z Посмотреть сообщение
    Чему верить?
    Верь принципам работы датчиков Холла. А так же тому что получишь бан если так и будешь продолжать пытаться троллить каждую удобную тему
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #38
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Я задал уточняющий вопрос, увидев в твоих словах два взаимоисключающих утверждения. Что за болезненная реакция?
  19. #39
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Реакция отнюдь не болезненная вопрос в том кому и что именно уточняет твой вопрос. Если ты высказал положение о том что утверждения на твой взгляд взаимоисключающие - то почему сразу не дал правильной, на твой взгляд, технической оценки по конкретному узлу?
    Напиши тогда сразу методы диагностики датчиков Холла имеющих хаотично "обрывающийся" выходной сигнал. это больше поможет автору темы нежели начинающееся сейчас словоблудие.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #40
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Потому что не знаю его. Я обычный автолюбитель, и как многие другие пытаюсь выуживать из океана информации ту часть, которая может быть мне полезной. Как диагностировать датчик Холла - не знаю (и вообще не знаю точно, как он устроен ). Но я точно вижу в товоих словах логическое противоречие, поэтому и прошу уточнить, какое, на твой же взгляд, правильное. Где здесь словоблудие?
  1. Трясёт на холостых, когда 90 град.
    от Sanek k в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 12:35
  2. стала сильно жужжать когда машина холодная
    от пень в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 15:22
  3. Проблема, стала плохо заводиться
    от Юрий22 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 23:11
  4. Собрал мотор, завёл, машина стала глохнуть
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 07:18
  5. Стала глохнуть после заправки
    от forestwind в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 13:43
