    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    По умолчанию известная проблема - стала глохнуть, когда на холостых, когда и на ходу
    Машина стала глохнуть, когда на холостых, когда и на ходу, при этом тут же завожу и все норм...летает)...пару раз было что давлю газ она не реагирует, а через 2-3 сек все норм снова плавно набирает обороты и едет.. зависимости того как глохнет не выявлено.
    Диагностика не показала НИЧЕГО, кроме не значительных спорадических ошибок...
    Сегодня утром раз десять: завелась...1-2 сек заглохла..потом завелась и все норм...
    Грешил на сигналку...проверил ..в общем она не причем...многие говорят возможно топливный насос...другие говорят что он так не умирает...
    Машина чипована еще с завода...
    Прошу помочь с данным вопросом, куда и на что еще обратить внимание...
    Просто предложение сервисов меня не устраивают, мол давайте опытным путем, поменяем насос, расчипуем и т.д. - эти "эксперименты" в летят в солидную копеечку...
    Последний раз редактировалось енот; 20.08.2013 в 14:10.
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    а че за ошибки то?
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 201
    Отправлено: 217
    Проверь топливный насос! У меня были похожие симптомы в свое время! Тоже глохла! Особенно когда в баке литров 10 бензина оставалось! Вылечил заменой насоса!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тебе в первую очередь надо найти сервис в котором не гадают на кофейной гуще, а занимаются диагностикой. и первым делом в этом сервисе - тебе должны сделать замер давления топлива.
    какие цифры в 032 группе контроллера двигателя ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Сделай нормальную диагностику в нормальном сервисе. Может быть что угодно. Насос, ДПКВ, ДМРВ...
    У меня проседали обороты на ХХ. Из-за срабатывания клапана N80 в жару. В прошлом году из-за этого у меня машина не заводилась, потому что он то закрывался, то нет.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Отправлено: 9
    во во, особенно проявляется, когда в баке мало бенза остается....
    ОШИБКА была такая...
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 03511
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    В сервисе сказать причину не могут... ком диагностика показала только ошибку указанную выше
    На холостых работает как часы не проседает, только редко было когда просто заглохла и все...перезавел и поехал дальше
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Это в сторону ДМРВ ошибка-то. Разъем с него не снимали, случаем?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Отправлено: 9
    Нет, ошибку стер пока больше не появлялась...
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Отправлено: 9
    Не ужто мнения закончились?(((
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а тут чего - гадаем по фотографии что-ли..? так ты бы так и предупредил бы сразу на диагностику тебе нормальную надо, через монитор не всегда видно точно в чем именно причина.
    какие результаты ? полагаю ты настроен все же разобраться в своей проблеме...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Отправлено: 9
    енот, говорят что даже у насоса который накрывается давление может быть норм...
    Правда ли это?
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Киров-Н.Новгород-Москва
    еще и не такое может быть, давление надо смотреть и в динамике тоже. может иммо теряет сигнал от ключа?
    passat b5+ 2003 AWT 1.8T МКПП
    Отправлено: 9
    Тогда бы ключ загорался бы на панеле, а такого нет
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Такое же бывает-когда машину по утру завожу..Думаю для начала сеточку фильтра насоса посмотреть(ни разу не заглядывал)-может забилась..... А там видно будет..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Правда ли это?
    мне не известные такие случаи. если ты спрашиваешь про работу насоса, а не про стабильность его питания.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Ventgrad, как говорил Енот выше, смотри 32 группу.
    Я тоже долго принимал причуды ДВС, пока он совсем не стал умирать, но Алексей направил меня на путь истинный и указал на бесово число +25 в окошке мультипликатива 32ой группы. После замены насоса машина поехала как новая, я вспомнил что у меня 1,8Т
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Отправлено: 9
    Вот что показывается 32 группа, кат у меня удален, пламегаситель не стоит
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Pointer Аватар для Jack42
    г.Новокузнецк, Кем. обл.
    у меня тоже так насос умирал. грешил на дмрв... но после того как насос умер, поменял его, перестала глохнуть! уже год не глохнет, а до этого на светофорах стоять не возможно было, обороты падали и глохла машина...
    Passat B5+, AWM, типтроник, 1,8T, 2003, американец, 170 л.с.
    Отправлено: 9
    Да в том то и дело, что уже неделю тьфу-тьфу...
    Но не понятно хорошо это или плохо...
    В миру АЛЕКСАНДР!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если это данные не после стирания ошибок и при рабочем лямбда-регулировании - то очень вероятно что с давлением топлива проблем нет...
    в остальном, из того что может может вызывать подобное поведение:
    - сильное загрязнение дроссельной заслонки либо её не исправность
    - умирающий датчик положения коленвала (G28)
    - подсосы на впуске
    - какие-либо не штатные устройства отключения топливоподачи
    ошибок при всем этом может легко не быть.
    отталкиваться надо от простого уравнения...если глохнет - значит нет зажигания/горения рабочей смеси. значит - либо нет компрессии, либо нет искры, либо нет топлива.
    если это окажется G28 - то есть шансы заглохнуть с концом в самом не подходящем месте.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Трясёт на холостых, когда 90 град.
    от Sanek k в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 12:35
  2. стала сильно жужжать когда машина холодная
    от пень в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 15:22
  3. Проблема, стала плохо заводиться
    от Юрий22 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 23:11
  4. Собрал мотор, завёл, машина стала глохнуть
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 07:18
  5. Стала глохнуть после заправки
    от forestwind в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 13:43
