    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    По умолчанию после замены топливного фильтра не заводится
    Доброго дня, такая проблема вчера поменял топ. фильтр MAN поменял на клапане давления резинки, после с трудом завел (танцы с бубном в виде стравки воздуха через клапан) отехав от гаража примерно метров 300-400 заглох, подумал я что перепутал шланги та которая идет уже с фильтра и ту с клапана обратки, поменял местами не помогло вернул все на назад, после долгих мучений стартером завелась на несколько секунд и опять заглохла. машина в подписи
    Последний раз редактировалось Alex_88; 20.08.2013 в 10:21.
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Lupo Аватар для vwb5+
    Получено: 13
    Отправлено: 16
    После замены тоже с трудом заводилась. Пока не скинули какой-то шланг с фильтра и не прокачали. Потом все ок.
    passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan продан
    passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan и skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Крути стартером подольше. Завоздушил систему)
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    крутил пока акум не сел
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Сколько не менял у себя фильтр - заводилась всегда как обычно. Топливо заливал в фильтр?
    TDI+DSG6+4x4
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    да он полный
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    я когда менял .. просто открывал зажигание-вместе сним начинал сосать бензонасос и так раза 3-4 потом только крутил стартер..топливо должно систему заполнить..
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    что случится если перепутать обратку с подачей
    Питер
    Получено: 75
    Я бы предложил купить еще один фильтр. Но как мне кажется надо уже комплексно смотреть как работают тандемный, подкачивающий и все остальные вещи
    TDI+DSG6+4x4
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    такая херь была на MB Vito, пока не поставил старый фильтр и фсе стало худ.
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    в том то и дело что вернул я стaрый фильтр, тоже полный соляры, значит все качает, но вот не заводится, вопрос соляра является проводником или нет
    Последний раз редактировалось Alex_88; 20.08.2013 в 15:43.
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    проедешь метров 300 и заглохнешь. Потом покрутишь стартером, она заведется и может поработать и опять заглохнуть. Система завоздушится после этого. Вставляешь шланики правильно, крутишь ключем пока насос не перестанет кочать, потом минуты 2 стартером по 30 секунд.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.12.2013, 11:15
  2. Толчки в АКПП после замены возд. фильтра
    от Михей в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 11:25
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 09:28
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 20:21
  5. Интервал замены топливного фильтра.
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 08:25
