    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от vladius83 Посмотреть сообщение
    прикольно, так вы машину то свою починили или что?
    Ну так вот...испортилась погода...похолодало... и у меня второй день не горит масленка езжу как обычно...пгород область...пробки шоссе и ничего не загорается...вчера поменял для верности датчик...сегодня сгонял в москву с дачи, вернулся обратно...ничего
    Вчера замерил давление на холодном было 4 до 2 тыс выдало почти 8 на горячем не я смотрел но чел сказал что тоже все в норме..покатаемся поездим посмотрим сегодня третий день как не загорается...
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    У меня на холодную тоже 4 давит а при прогреве падает до 1.2 что ни есть хорошо и при езде тоже в жару периодически моргала красная масленка, масло было кастрол 5w40, сейчас мотюль 5w40, пока масленка не мигает, но насос все равно будет меняться, жду когда придет. И масленка моргает при оборотах от 1500 до 2000 то есть если при 3000 давление будет 0 она не моргнет.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Pointer Аватар для Chubai
    Здраствуйте! Купил машину 2 дня назад. Все время горит желтая масленка и при включении зажигания надпись "olstand prufen". Проверял уровень масла, вроде норм, но точно не знаю на какой метки на щупе нормальный уровень. Может датчик глючит. И есть ли вообще датчик уровня масла?
    passat 2005 1.8t АКП
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    скорее на рестайле есть датчик, он находится прямо на поддоне масляном снизу! посмотри, что и как с ним, с проводами! надпись говорит что нужно проверить уровень масла! уровень на щупе в пределах выгнутой части кончика, выход за какую-либо часть, уже не норма!
    Отправлено: 36
    Спасибо за ответ...проверю на днях...но вроде с того времени как отписал вроде ни разу не моргнула и звука не издала...но я еще датчик поменял...но давление проверю...насос все равно валяется...новый...сегодня еще дали вся тяги вместе с наконечниками и стабилизаторами два комплекта да и кучу другого ...а насос давно валяется раньше чем машина появилась
    Ростов Великий
    ребят у меня тоже загорается красная маслёнка когда оборотов дашь, а так на хх всё гуд, при оборотах она мигает и пищит потом пропадает , через некоторое время опять. Подскажите что делать?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Евгений686, мерять давление масла на хорошо прогретом двигателе... померять можеш сам... заходиш в магазин сантехники... береш манометр до 6 бар (200-300р), гибкая подводка до смесителя M10... и штуцер чтоб это соединить + лен... вкручиваеш вместо датчика давления масла, прогреваеш до схватывания муфты и делаеш замеры ... на хх масленка не горит даже когда давления нет совсем... так работает датчик, а точнее алгоритм обработки сигнала с датчика...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Ростов Великий
    Спасибо , попробую
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 14:04
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:17
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 23:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:24
