    Щелково
    Отправлено: 40
    По умолчанию Не включился стартер
    Утром повернул ключ, а вместо кваканья стартера услышал только щелчок реле и - тишина. Еще два раза повторилось то же самое, на четвертый раз подержал ключ в зажигании на полсекунды подольше и машина таки завелась. За два дня больше не повторялось. Заводится и ездит в штатном режиме.
    Кто-нибудь сталкивался с такими симптомами? Где копать? Первым на ум приходит какой-то массовый провод... Есть ли какие-нибудь распространенные и характерные болячки B5+ в этом направлении?
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    проходил это.
    поменял реле стартера.контактную группу.щетки и бендикс.не помогло.
    оказалось сломался (его так и не нашел обо что) провод между перехода из под торпеды в короб ЭБУ(который под капотом)
    отрезал провод от контактной группы и пропустил новый в короб ЭБУ. и замотал метерчатой изолентой.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Щелково
    Отправлено: 40
    А это массовый провод?
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    и я проходил.
    Где копать
    я отбуксировал в сервис.....сделали. Сказали масса ушла....
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    нет. плюс с замка зажигания.
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    Тоже проходил. Сначала редко, потом чаще и чаще. Втягивающее накрылось. После замены с полной прочисткой все прошло.
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
    Щелково
    Отправлено: 40
    Спасибо всем за версии. На днях собираюсь в сервис, расскажу, чего было.
    Получено: 46
    я за втягивающее. Там контактная шайба, которая замыкает два силовых контакта. Она/они обгорают, окисляются и привет.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Щелково
    Отправлено: 40
    а пока втягивающее не накроется полностью это ведь никак диагностировать нельзя?
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    ice-water, пока не снимешь нет ИМХО
    Щелково
    Отправлено: 40
    В общем, предварительно сервисмены сказали, что масса в порядке, замеряли от плюсовой клеммы до массы двигателя (не уверен, что этот метод показывает все в полной мере...). Еще сказали, что надо просто поменять втягивающее и проверить, а возможно, и привести в порядок стартер - щетки, бендикс. Еще предложили посмотреть контактную группу замка зажигания как самый простой вариант.
    После обеда поставлю машину, посмотрим, чего там.
    Коломна
    Отправлено: 40
    вообще не срабатывает или иногда, в сервис то своим ходом? у меня такое было из-за провода от замка, поменял, все норм
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Щелково
    Отправлено: 40
    КолянВ5, первый раз глюкнуло в воскресенье, второй раз в среду, обра раза в итоге завелась, так что на сервис доехал своим ходом. Поменяли втягивающее, стартер разобрали, посмотрели - щетки, бендикс в порядке - собрали обратно. Пока езжу, посмотрим, как дальше будет.
    По поводу провода - я просто подумал, что если при повороте ключа я слышу щелчок, значит, реле отрабатывает, значит, по идее, на участке от замка до реле все в порядке.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 13:58
  2. Стартер Bosch или Valeo
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:09
  3. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:57
  4. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 08:36
  5. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 22:11
