Не могу вставить нижний рычаг
    По умолчанию Не могу вставить нижний рычаг
    Менял внешний ШРУС. Когда начал собирать понял что нижний рычаг вообще даже близко не подходит к отверстию. Вся ступица ушла далеко вперёд. Кто сталкивался подскажите как собрать?
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Как вариант - не до конца вставил ШРУС на полуось или ШРУС в ступицу.
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Поповорачивай руль в разные стороны. Один не вставишь. Нужно чтоб один в яме был и рычаг вставлял, а другой уперся руками за арку колеса и давил ногами ступицу в сторону рычага.
    Golf Аватар для jorik
    Все там можно и одному сделать, менял один. Для упрощения подними оба колеса и открути стойку стаба, должно быть полегче.
    Passat B5+ AZM, 2002, механика
    беда ещё в том что нету ямы...машина стоит разобранная в гараже теперь
    Получено: 30
    Admirall,значит без ямы вдвоем. Отдин рычаг вставляет второй давит на ступицу. По-моему если левый шрус меняешь, то колеса до упора влево
    Вобщем надо долго мучаться и что нибудь получится))) Просто в фотоотчёте написано что вообще без проблем всё вставляется...
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Admirall, тебе уже посоветовали поддомкратить вторую сторону. Обычно это очень помогает. Если не сделал - попробуй
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    Череповец
    Все рычаги меняются в одном лице сам менял, щрус меняется откручиванием рычагов вверху.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    +1, сначала нижние потом верхние!
    Lupo Аватар для joker7685
    Ярославль
    Получено: 13
    левый шрус меняется вообще не трогая рычагов
    Passat B5+ AWM АКПП 2003
    ага, а можно еще и морду пасика снять, и двери для удобства.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А зачем нижние рычаги трогать для снятия ШРУС?
    Беларусь(Минск)
    Снять один нижний рычаг и шрус снимается легко, ставили рычаг в двоём вначале выкрутить руль, один направляет рычаг второй нажимает на ступицу и всё нормально стыкуется!
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    в большинстве фотоотчётов сбивают с толку своими "лёгкими способами" замены внешних шрусов с отсоединением нижних рычагов, хоть всё и делатся без проблем с верхними!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    правильно я понял что если я отцеплю верхние рычаги то всё будет гораздо проще? Просто нижний рычаг в конусе сидит и его не так просто вынуть. Мне правую сторону предстоит менять, сразу как лучше делать?
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    При замене наружних шрусов проще открутить верхние рычаги, их потом на место проще поставить, нежели нижние, при отсутствии ямы.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    делал без ямы, но по..ся я с этим рычагом на славу )), тоже не хотел заходить....ничего там сложного нет, надо ступицу надавить в сторону рычага и она зайдет как по маслу...
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    пробовал рукой тянуть ступицу так она почти не шевелится. Надо наверно правда сначала оба колеса вывешивать
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    и колесо в ту сторону, на которой меняешь крутани, чтоб поворотный кулак отошёл подальше)
  1. нижний рычаг передней подвески и сайлентблоки в нём
    от константин 57 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 19:40
  2. Может ли погнуться нижний рычаг ??
    от Дмитий в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 10:25
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 20:55
  4. нижний рычаг
    от Роман Ф в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:51
  5. Оторвался задний нижний рычаг
    от Dven в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 16:17
