    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    В бачок сбоку подходит тонкий шланг обратки. Из него струйка течет? без разрывов пузырьками воздуха? Шланги к радиатору перед открывания крышки расширительного бачка "дубеют"? температура по приборке и по ВАГ-КОМу вырастает больше 90 градусов?
    Очень плохо видно нормальная ли там струя или нет не могу сказать, шланги очень жесткие пока не откроешь крышку температура вроде нормальная
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    При открытой крышке лучше видно перебои в струйке.
    Струйка есть - помпа крутит.
    Перебои в струйке есть - в тосоле газики.
    Перегрева нет - газики, скорее всего, не водяного происхождения.
    Может прокладка ГБЦ, может трещина ГБЦ... тут только вскрытие покажет. Раньше двигатель не перегревался, например, из за длительной езды со сдохшей крыльчаткой помпы??
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Прокладку не так давно меняли единственное что не меняли это помпу заказал ее завтра приедет. Мне не понятно почему клапан на крышке не спускает давление если оно возникает. Крышку только купил оригинальную . А он похоже не работает. Я грешу на помпу.
    Раньше двигатель не перегревался, например, из за длительной езды со сдохшей крыльчаткой помпы??[/QUOTE]
    Понимаешь я машину купил в ноябре и как раньше было не понятно я до сих пор разгребаю последствия после прежнего хозяина машина просто геморой на колесах кладбище денег а толку нет и судя по форуму я прнимаю что это в целом очень геморойная модель
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    А какой повод был менять прокладку ГБЦ?
    Клапан на крышке находится внутри крышки и стравливает очень большое давление (2-3-5 атмосфер, не уверен, надо мануал смотреть), которое уже рвет шланги. Крышка рублей 100 стоит. Кстати... если процесс лопанья шлангов начнется, то рекомендую не заворачивать до конца крышку, чтобы в системе давление было атмосферное. Это не спасет от потери антифриза, но спасет от замены кучи шлангов и прокладок.
    Если не работает помпа, то температура достаточно быстро улетает в красную зону.
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Я когда купил машину там были масленные подтеки вот и решил заменить прокладку гбц. А температура поднимается как только печку выключаю так все. Все лето с печкой отъездил без нее машина на малом ходу перегревается. Короче еще раз говорю что в системе ож не поменянно только радиатор и помпа остальное я все поменял на этом ведре
    Passat Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 176
    Отправлено: 98
    я думаю речь всётаки про прокладку клапанной крышки
    Если честно не машина а гемор !
    ну так машине всего то 12 лет -считай обкатку только прошла
    думай что советуешь -это гарантировано приведёт к закипанию и перегреву
    2-3-5 атмосфер
    1.2-1.5 атм более правдоподобно(точных значений не знаю)
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Короче купил все ( ремень грм, ролики, помпу, прокладку гбц, сразу решил поменять и мас. Кольца и колпачки, жидкости гур и ож фары депо тюнинг и радиатор ) поменяю напишу о результате
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Pakish82, внимательно прогляди прокладку под ГБЦ старую и новую чтобы все все каналы совпадали по отверстиям .ты -б еще кольца поменял бы до кучи да и вкладыши шатунные я бы так поступил бы зато уверенности на все 100 % что мотор живой и кольцы не залегли
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    Аанжиъ
  1. избыточное давление в системе циркуляции ОЖ
    от GrigoryB177 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 12:51
  2. Сигнал о пустом бачке омывателя стёкол...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:16
  3. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:20
  4. Давление в балонах
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:27
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
