    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    По умолчанию Избыточное давление в бачке с тосолом
    Народ помогите постоянно беда с антифризом. Немного поезжу загорается лампочка что нет антифриза открываю бачек а там начинается война и сразу же антифриз в норме че за фигня не пойму. Поменял три крышки две оригинальные и одну аналог НЕ ПОМОГАЕТ. Прошу вашей помощи!!!
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    закипание. Причин много, надо бы проверить циркуляцию и убедиться что газы не идут в ОЖ
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Как проверить?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Промой систему охлаждения
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Как ее промыть я дилетант в этих вопросах
    Смоленск
    Получено: 56
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Pakish82, лужа под авто есть, нашел течь? Как давно менялась помпа/термостат, какая t* по приборке, воздушную пробку выгонял, что по ошибкам (у тебя вроде есть VAG-COM)?
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Короче единственное что не менял и не знаю когда менял ее Предидущий лапоть дак это помпа и радиатор. Все шланги датчики и тройники заменены. Все оригинал. Ошибок нет по температуре есть только по абс . Объясни как пробку выгнать . Температура в норме.
    И подскажи дорого помпа с заменой стоит?
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Дорого... по идее, помпу должны менять вместе с ремнем ГРМ... Если не сделали - возможно помпа кончилась. Но это худший вариант.
    Как быстро загорается лампа: через 2, 10 км или как?
    Как загорится и полезешь под капот - попробуй нижний патрубок ОЖ, что идет от помпы, через термостат к радиатору, после 87* термостат открывается и ОЖ идет по большому кругу, т.е. патрубок должен быть горячим: таким образом исключим их из возможных неисправностей.
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    если только помпа то около 1800р, термостат 300, для замены отодвинуть морду в сервисное положение, а для удобства скинуть совсем, а по уму все вместе надо менять ремень грм 700, натяжитель 1300, ролик натяжной 1000, может сальнички за одно, приводные ремни и пошло поехало и так до бесконечности)
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Как выгнать пробку воздушную? Термостат в норме !
    от Москвы в сторону Рязани
    глянь -вязкомуфту и карлосона!!-может просто закипает??
    Passat b5 97 ADR ручка,тряпка, климат , D2S, royalgreen-продан vw гольф-3 97-продан Passat b5 трактор 99г ATJ зеленый сарай с ручкой
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Читай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155608
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Меня периодически мучала такая же проблема, пока не поставил новый бачок ож и ориг. крышку. Менял и термостат и помпу, промывал систему, температуру мониторил - все безтолку.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Виталя84, лампочка, утечка или что?
    Вот иногда поражаюсь вашей коммуникабельности...
    Потом обижаетесь, что на ваши вопросы нет ответов..
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    komsernik, Такая же проблема, как у автора, думаю, он понял.
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Pakish82, на форуме есть тема про завоздушенность в системе сам с энтим боролся отделался заменой прокладки под ГБЦ. Удачи.
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Если честно не машина а гемор ! Или бывший хозяин мудило ни чего не трогал.
    Липецк
    Pakish82, бывший хозяин мудило.типа ничего не знаю не трогал у меня всё было гуд.(жизненная практика) а машина то
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    В бачок сбоку подходит тонкий шланг обратки. Из него струйка течет? без разрывов пузырьками воздуха? Шланги к радиатору перед открывания крышки расширительного бачка "дубеют"? температура по приборке и по ВАГ-КОМу вырастает больше 90 градусов?
  1. избыточное давление в системе циркуляции ОЖ
    от GrigoryB177 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 12:51
  2. Сигнал о пустом бачке омывателя стёкол...
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:16
  3. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:20
  4. Давление в балонах
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 22:27
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
