    Отправлено: 28
    По умолчанию разрежение на холостых
    Всем привет! Сегодня решил замерить давление наддува и был очень удивлен разрежением на хх -1,0(!)бар , стрелка порой зашкаливала даже ниже -1 на принудительном хх. Это вообще нормальное явление? Сорри если баян, но на форуме нашел только мнение rummi, который говорил ,что норма -0,8.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Твой прибор в попугаях разрежение меряет.
    -1 бар избытка это полный вакуум.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    А его можно добиться только в космосе
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    sp1tfire, надо срочно ставить ограничитель, а то
    или на АЕВе... - он жеж космический агрегат
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Привет всем...Показания прибора не верны. Стоит тоже прибор но на холостом как надо 0.6-0.8.Еще как вариант может быть забит блиндер системы вентиляции картерных газов.
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Отправлено: 28
    т.е. 0,5 бар под нагрузкой это тоже фантастика? )))))) на 5000об этот девайс показывает 0,5
    Получено: 46
    скорее там шкала смещена на 0,1 бар. Тогда на ХХ он показывал бы 0,9, а под нагрузкой 0,6, что ближе к истине.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Отправлено: 28
    благодарю! Еще пару вопросов: может ли турбина так дуть (0,5 бар) с улетевшей калиткой ВГ и второй - возможно ли проверить без снятия турбы наличие на месте этой калитки? Гуру, уделите минуту своего времени...
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    sp1tfire, вряд ли, больше 0.3-0.35 не дунет. Учитывая, что у тебя "бустомер", видимо, чуть врет, в районе 0.6 должно быть.
    откручивай катализатор от турбы (три гайки на 17, только ключи подбирай, там места очень мало, и аккуратнее, шпильки не поломай на турбе), снизу крепление приемной трубы к кронштейну, выхлопную с катом опускай чуть вниз... и рассматривай крыльчатку и клапан вестгейта.
    Прокладку кат-турба после всех этих телодвижений поменять.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    можешь снять вакуумную трубку с актуатора турбины (или другой её конец с N75) и посмотреть сколько она в пике даст (только без фанатизма). как и сказал Сергей - без калитки 0.3 в лучшем случае будет (именно в лучшем )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Отправлено: 28
    еще раз спасибо, вот только я совсем запутался)))
    т.е. в моем случае все нормально и врет только манометр? или на самом деле у меня 0,3-0,35?
    значит с отключенным регулированием N75 манометр на турбе без калитки будет показывать 0,3? а с калиткой какое значение должно быть?
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    да
    под 1.2
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Есди турба живая и вестгейт на месте, то (без N75) должно за 1 дуть.
    Отправлено: 28
    сегодня снял трубку с N75 (разъем с него не снимал) прокатился и опять появилась куча вопросов:
    по ощущениям машина стала гораздо резвее, даже подхват появился, как так?
    по показаниям манометра все те же 0,5бар причем если надавить тапку в пол, машина разгоняется,а потом ужасный провал с рывком.
    друзья прокомментируйте пожалуйста, турбину в топку,N75 или манометр?
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    какую... там две.
    sp1tfire, n75 тщательно проверяй.
    Отправлено: 28
    снимал трубку, которая идет к актуатору (смотрит в сторону двигателя :-), ошибок по N75 нет, по логам 25 группа - вроде работает
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    sp1tfire, логи у тебя ж вроде нормальные были... ретардило чуть, так?
    Отправлено: 28
    да! но мне покоя не дает отсутствие подхвата)) замерил давление наддува и теперь и оно не дает мне покоя))))) на самом деле машина без регулирования N75 поехала совсем по другому.
    Кстати, после покатушек без N75 появилась ошибка 00544 - превышено максимальное давление наддува.Это хороший знак,или с мертвой турбой с отключенным N75 такая же ошибка появится?
    Последний раз редактировалось sp1tfire; 08.09.2013 в 10:37.
    Golf Аватар для montajnik
    пошел передув,. А провал это аварийный режим. Надо нормально давление пометить
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Все правильно-наддув никто не ограничивает ты-ж его отключил.
    Так и должно быть.
  1. Мелкая дрожь на холостых...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 11:01
  2. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 10:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  4. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:58
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
