    UA, Нежин
    По умолчанию Кондиционер то включается, то отключается :(
    Добрый день!
    Подскажите, при включении кондиционера первые минут 40-50 его работы все хорошо. Отлично охлаждает, но потом вдруг воздух начинает становиться теплым, затем как с улицы, потом через какой-то промежуток времени опять начинает охлаждать.
    Не важно сколько ставлю, или LO или 25, ситуация аналогичная. И так же не зависит от того машина едет или стоит на месте. Оба вентилятора крутятся, ничего не гремит и не свистит под капотом. Недавно заменила вискомуфту(спасибо "Алекс85").
    В чем причина может быть?
    давление надо замерить....
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    UA, Нежин
    А где замерить его?
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Код отключения муфты посмотреть в ваг-коме. От этого плясать.
    0 = Муфта подключена
    ; 1 = Отключена (Манометрический выключатель(F129) слишком высокое давление хладагента в контуре)
    ; 2 = Отключена (Приточной вентилятор V2 с БУ J126 - неисправны)
    ; 3 = Отключена (Манометрический выключатель(F129) слишком высокое давление хладагента в контуре)
    ; 4 = Неиспользуется
    ; 5 = Отключена (Отключена на 4 сек.(не является неисправностью))
    ; 6 = Отключена (Нажата кнопка ECON (не является неисправностью))
    ; 7 = Отключена (Отключена ввиду многократного нажатия кнопки "Понизить обороты вентилятора" до появления на дисплее Climatronic значения OFF - система выключена (не является неисправностью))
    ; 8 = Отключена (Температура на улице 3 °C или ниже (предотвращение обледенения, не является неисправностью))
    ; 9 = Неиспользуется
    ; 10 = Отключена (Напряжение в бортсети упало ниже 9.5 В)
    ; 11 = Отключена (Слишком высокая температура охлаждающей жидкости)
    ; 12 = Отключена (Муфта отключена по сигналу с БУ Автомат. Коробкой передач либо двигателя)
    TDI+DSG6+4x4
    UA, Нежин
    Нет Вагкома! И в радиусе 150км тоже вряд ли кондиционерщики есть. пока не ездила!
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    вентилятор-то работает?
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от kri_stina Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Похоже, что у тебя избыточное давление в системе. Съезди к кондиционерщикам, пусть они тебе померят давление при работающем уже как минут 10 кондере. У меня давление 2,5атм, все работает и не отключается.
    Проверь, чистые ли у тебя радиатор кондера снаружи.
    Ты читаешь между строк или по диагонали?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    UA, Нежин
    Оба вентилятора крутятся под капотом.
    Привет!
    Спасибо, сегодня попробую заехать! А что просить их сделать? Мне бы технически грамотно выразиться и какие результаты должны быть?
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Привет!
    Попроси проверить рабочее давление в системе. Сама посмотри, чтобы было 2,5атм (bar). Но перед этим у тебя кондер должен поработать.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,600
    Отправлено: 475
    kri_stina, должен быть R134а... примерно так:
    и тему посмотри: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145336
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    kri_stina, у меня при таких симптомах оказался глючным датчик температуры воздуха, который стоит под салонным фильтром
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    UA, Нежин
    Пока ехала к кондиционерщикам, он успел выключиться и снова включиться!
    Подключили прибор, двигатель работает, кондиционер так же работает. Давление было 10, потом 11, потом 12, потом 13. Прошлом минут 10. Потом дошло до 15 или 16, включился громче вентилятор и давление упало до 12 или 13. У них там особый прибор, очень много шкал в приборе. Вердикт был кондиционер работает отлично.
    А потом резко давление начало падать и упало до 5. Воздух стал теплый, вентилятор стал тише работать! Вентилятор работает, прошло минут 10, давление начало подниматься и пошел холодный воздух.
    Их окончательный вердикт был - неисправен компрессор кондиционера, "рукой поворачивается тяжело после продолжительной работы".
    Предложили поискать БУ компрессор, 100-120$ стоит в Чернигове, заправка и замена еще 50. Или ремонт этого сначала попробовать, если получиться то 50-60$, если нет, то ничего не возьмут.
    Дешевле будет открыть люк + окошко
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    как объяснить девушке, что есть шанс просто почистить контакты на разъёме датчика давления?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=171579
    пост17.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    UA, Нежин
    А что за датчик такой хитрый?
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    давления компрессора...может контакты зелёные( на днях было у приятеля так же).
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Я так понял они тебе мерили сторону высокого давления? Где тоньше трубка?
    UA, Нежин
    они вроде бы одинаковые
    Датчик который за бампером смотрели, все исправно там.
    Что делать? Менять компрессор? Хотя и кондиционер уже особенно и не нужен, скоро осень
    Россия, Омск
    Друзья приветствую!!дабы не создавать новую 100500-тую тему про работу кандера,хочу спросить!у меня похожая ситуация с включением выключением кондиционера,при отключении вентилятор не крутит,код ошибки по климату 313(постоянная) это я так понимаю g89,по вагу вот такая беда:
    и еще когда кандер в теме,то холодит не очень!давление замеряли ,в норме,фреон поменян
    правильно ли я понимаю что G89 под замену!?или еще варианты!?датчик тот что за бампером рабочий 100%
    заранее благодарен за ответы!
    Нет. Напорная магистраль тонкая, обратка толстая.
    Ехать в другой сервис
    Россия, Омск
    ап,люди хелп!
  1. Не включается кондиционер
    от superpower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 16:29
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 07:54
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 12:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 11:49
  5. Не включается кондиционер!!!
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 08:26
