    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Печаль Сцепление
    Добрый день,уважаемые форумчане.
    Приключилась у меня беда, прошу помощи у знающих людей.
    Вчера как-то изменилось поведение педали сцепления: она стала мягкой (очень), и если раньше сцепление срабатывало где-то ближе к верху хода педали,то теперь машина трогалась,если начать отпускать педаль (т.е. сразу возле пола).
    Сегодня утром вообще все передачи перестали включаться, а если выжать педаль, то он как будто пустая, и не полностью возвращается в свое исходное положение.
    Куда смотреть?Неужели корзине пришел конец?
    П.С. Проверял жидкость - в норме.
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    Не факт. Вполне возможно, что перепускает главный цилиндр сцепления.
    Жидкость при этом не уходит и педаль не возвращается.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    СПБ
    Главный - это который на коробке?или на коробке рабочий?
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Такая же беда была, в главном цилиндре сцепления сальник задубел и педаль просто проваливалась и обратно не возвращалась. Попробуй прокачать сцепление, если ничего не изменится, то замена ГЦС.
    Я поставил новый, всё встало на свои места, попробуй сначала его махнуть, стоит не дорого, только геморно менять очень
    Главный под приборкой, приводится в действие нажатием педали, на коробке рабочий.
    VW Passat B5 1.8T(AEB) МКПП, 1998 (USA) - продан
    VW Passat B5.5 2.8 4mot(ATQ) АКПП, 2003 (USA) - катаю.
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    на коробке рабочий?
    Да..
    Перед заменой, как-то надо убедиться, что вилка не сломана и лепестки не осыпались???
    СПБ
    а есть какие-то признаки неработоспособности этих цилиндров?чтобы знать,что менять (если прокачка не поможет).
    Получено: 89
    Отправлено: 49
    2borg, У меня тупо проваливалась педаль.
    Ногой поддевал и вроде по резче нажав отрабатывался цикл.
    Ни чего не текло, он просто внутри перепускал жидкость.
    Это всё было на В3, но здесь я так понимаю всё так-же.
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Снять нижнюю панель под рулём и осмотреть на наличие поломки)
    Если цилиндр рабочий, он давлением и с помощью пружины возвращает педаль обратно. Давление не создаётся, пружина самостоятельно не может вернуть педаль обратно, так как поршень внутри ГЦС туговато ходит. А если вилка сломана значит педаль ничего не держит и она пружиной легко приходит в верхнее положение, вроде так, год назад менял не помню точно.
    А про лепестки не понял.
    СПБ
    Спасибо за советы.
    Прокачали сцепление,педаль вообще перестала возвращаться.
    При нажатии на педаль из главного цилиндра слышен щелчок будто бы.
    Сейчас пытаюсь его снять,но не выходит. Все открутил, но его внутри там как будто что-то держит.Я думаю,что это из-за шланга,который идет от бачка к цилиндру.Его нужно отсоединять (шланг)?и как его отсоединить?
    Снял главный цилиндр. Внешне никаких признаков.Единственное,нажимался он нормально, а обратно плохо отходил (как будто с толчком каким-то). Разобрал цилиндр,собрал все на место...И ноль. Если раньше хоть как-то передачи включались (только возле пола),то теперь педаль вообще пустая и обратно не отходит (это после того, как прокачали).
    Что менять?Главный?Рабочий?
    завтра утром буду заказывать,только пока сомневаюсь,какой?может сразу два?
    Последний раз редактировалось 2borg; 16.08.2013 в 19:07.
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Рабочий цилиндр у меня развалился вдоль и вся тормозуха вылилась, только из-за этого пришлось его менять А так там принцип ещё проще, чем в главном. Давлением тормозухи от главного, просто давит на клапан рабочего и у него шток выходит, нажимая на рычаг выключения сцепления, который находится в коробке сцепления.
    19 главный цилиндр, 32 рабочий( стоит на КПП) Так что думаю можно только главный пока поменять, рабочий можно ради профилактики, чтоб как у меня в дороге не развалился от старости)
    СПБ
    Ultrine, спасибо за объемный ответ! Так и хочу сделать. Сначала попробую главный поменять. Стоял SACHS,заказывать буду такой же,наверное.
    Благо,поменять будет легче,т.к. уже снимал старый...
    Как поменяю,отпишусь тут,помогло или нет.
    М.О.
    2borg, Меняй главный и рабочий цилиндры,и главное грамотно прокачай.Два месяца назад у меня были такие же симптомы,сейчас всё в идеале.
    PASSAT B-5,TDI(AVF),4MOTION,6-МКПП,АЛЬКАНТАРА,СЕДАН,2002г.
    СПБ
    Пока заказал главный. 1800 руб., SACHS. В понедельник придет,буду ставить.
    А что именно ты имеешь ввиду под "грамотно прокачай"? Может есть какие-то тонкости или подводные камни?
    СПБ
    Поменял главный.Результат - ноль.
    Цилиндр новый,такой же,как старый. Поставил, педаль все равно проваливается и обратно не возвращается. Прокачивал,прокачивал. В какой-то момент вроде начала схватывать, стала упругой,назад стала возвращаться,но потом (во время прокачки,когда открутили гайку,чтобы жидкость сливать),опять провалилась и все.тишина.
    Что делать?Прошу помощи,машина нужна очень.Ближайшие сервисы в 50км отсюда.
    может как-то не так прокачиваю?хотя вряд ли...
    кстати,когда прокачивали (а это делали долго),почти постоянно шел воздух вперемежку с жидкостью.
    Очень срочно прошу помочь,т.к. если это рабочий,то надо его заказывать.а чем раньше закажу (утром бы),тем раньше поставлю.
    Заранее очень благодарен.
    М.О.
    Меняй рабочий цилиндр,после заливай полный бачок тормозухи,затем откручивай штуцер для прокачки на рабочем,жди когда потекёт самотёком тормозуха.Только после этого качай педалью.Воздух выгнать не так просто из системы.Не вздумай прокачивать через тормозной супорт.В начале лета я сам через всё это прошёл,уже хотел коробку скидывать но не видел смысла т.к на тот момент сцепа.прошла всего 25тыщ.км,но всё обошлось.У меня было всё точ.как у тебя.Главное не падать духом.
    СПБ
    Понял.утром буду звонить,заказывать!Спасибо за советы!
    г. Северодвинск
    Получено: 10
    Отправлено: 69
    Главное при прокачке смотри, чтоб уровень торм. жидкости, не падал ниже штуцера (обведён кружёчком), а то опять воздуха накачаешь.
    СПБ
    Всем спасибо за советы.
    Сегодня поменял рабочий цилиндр и...О ЧУДО,педаль снова упругая.
    Прокачал (заодно и жидкость сменил на DOT 4 от Кастрол). Теперь сцепление есть, передачи переключаются хорошо. Как-то педаль вроде бы плавнее стала,что ли.Вроде бы поведение ее изменилось (по сравнению со старым состоянием) в лучшую сторону.
    Итого: два цилиндра (рабочий и главный) + жидкость = 3200 руб.
    Рязань
    Подниму тему. У кого где схватывает сцепление (У меня после середины) и можно ли это регулировать?
    VW Passat B5; 1,6 AHL; МКПП; 1997 г.в.
    Коломна
    Отправлено: 39
    Схватывает почти в начале (новое сцепление), не регулируется вроде
  1. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 23:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 12:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 08:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 17:22
