    москва
    По умолчанию что нужно для замены компрессора кондея awt
    Собсна брал машину,зная что он не работает, муфта точнее, ну не суть. Подскажите пару моментов, менять буду сам.
    Если есть то фак по замене, видел только на б4 тут вроде, может что путаю.
    какой ремень туда одевается? код желательно и что нужно вообще для замены или достаточно старый выкрутить, впиндюрить другой и ехать заправлять кондей? вроде все
    kia sportage 2.0 4x4 дизель
    Вообще да, снял поставил и на опрессовку и заправку, только перед тем как снимать, нужно полностью стравить весь фреон!! а то там давляк пипец)
    москва
    а как стравить и опресовать то? ибо машина с нерабочей муфтой, да и вообще там даже ремня не было проездила больше полу года, мошт там и нет ничего..
    фака нет тут нигде?
    там чет 50г масла над кудато вроде еще залить.. я так понял что када поменяю, не стоит его включать? дабы не сломался или всеже можно..да и вообще как его проверять на работоспособность..
    стравливают через клапан, его видно под капотом, опрессовывают, заправляют и добавляют масло те, кто занимаются автокондиционерами, сам не сможешь. сам сможешь только снять и поставить. проверить вроде можно только заправленный, так что лучше не включай
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Рядом с фильтром салона идут две магистрали,на них заправочные клапана,вот через ни и травить.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Сначала выясни есть ли там фрерн вообще. Если есть то просто меняеш компрессор и осушитель с заменой колечек на них и заправляеш. Если фреона нет то едеш в сервис и промываеш систему, после чего ставиш новый компрессор и осушитель и едеш заправлять. Плюс надо выяснить у тебя дроссель или терморегулирующий клапан. Если дроссель то и его следует заменить.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 879
    Отправлено: 83
    муфту можно менять без разгерметизации системы
    мне подшипник муфты пытались менять, ничего не стравливали из системы
    вот тема
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=162022
    или по другому компрессору
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151728
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
  1. Что нужно для диагностики
    от Yars в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 23:32
  2. Что нужно для выставления угла впрыска.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 21:26
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 10:00
  4. Что нужно для поездки на авто на Украину?
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 21:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 08:17
