    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    По умолчанию Периодически приходится долго крутить стартером. В чём причина?
    Мужики. Подскажите по такой проблеме:
    Периодически (раз в две недели где-то, при этом машина используется каждый день) машина заводится не как всегда с полоборота, а нужно крутить стартером секунды 3-4, чтобы двигатель завёлся. При этом если заглушить двигатель и снова заводить - машина заводится с полоборота. После этого двигатель заводится, работает нормально, я езжу на работу с работы, по делам и т.д. , и так пока недели через две опять не появится эта проблема.
    Стартер крутит бодро, аккумулятор новый (год ему), фильтра и свечи поменяны год назад.
    Во время движения машина не дергается, обороты не гуляют, при движении на большой скорости и высоких оборотах двигателя (4 000 об/мин) разгон происходит плавно и никаких дерганий нет.
    Из закономерностей можно условно выделить что такое бывает при простое машины в промежутке 40 мин-2 часа, до и после этого периода такого вроде не наблюдалось, хотя, могу ошибаться. Но закономерность такая.
    Что это может быть??
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    WinterSunSet, с подачей топлива надо разбираться - топливный фильтр/бензонасос/форсунки подтекают...
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    WinterSunSet,
    у меня подобная хня...
    все меня шлют на замер давления топлива, а я все никак не соберусь..
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    Симптомы отдаленно напоминают умирающий датчик положения распредвала.
    Надо ошибки прочитать.
    Хотя, думаю, что соклубники утверждающие про топливо ближе к истине.
    Но ошибки все равно читать
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Ошибки такие:
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0004
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Ошибки такие:
    по предварительной картине - замена докатализаторной лямбды. в 032 группе какие значения ?
    давление топлива в рампе, в те моменты когда не заводится, нужно однозначно замерить.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    а у меня ошибок нет!
    значит давление?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    значит давление?
    как единственная и абсолютная причина причина - нет....
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    WinterSunSet,
    Стереть ошибки и покататься, почитать по новой.
    Ошибки обрыва, после отключения или посадки аккумулятора. (Скорее всего).
    А по теме, у меня была такая байда, когда медленно умирал датчик распредвала.
    Очень похоже и ошибок по нему тоже не было, пока совсем не умер.
    И аккумулятор проверить бы после простоя, бывает ток есть, а напряжение ни в дугу.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    VWPaSSiK, Можно подумать, что у всех есть аккаунт вконтакте.
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    VWPaSSiK, не открывается. Скопируй сюда что там пишут.
    Получено: 906
    Отправлено: 83
    у меня сразу на него показал вагком
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    И еще - при таком заводе двигатель заводится как бы "в догонку"
    город на неве
    Получено: 48
    Отправлено: 67
    текут форсунки
    я так понимаю, нет полной отсечки топлива?
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    в смысле топливо попадает в камеры сгорания после того как заглушишь машину?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 07:21
  2. долго гоняю стартером чтобы завести
    от shulc в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 09:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 11:33
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:44
