    КИРОВ
    По умолчанию проблема с диагностикой
    подскажите пожалуйсто у меня пассат б5 2000г в диагностическом разъеме имеется 5 проводов.16-"+12",7-к линия,5-масса,14 и 6 кан.можно ли диагностировать авто не по к-линии,а по кан-шине
    машина дорейстал
    Golf Аватар для Timoon
    нет.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    КИРОВ
    почему
    в дорестайле ее нет как класса.
    КИРОВ
    я читал что с 2000г модельного ряда есть даже вася диагност говорит CAN ok
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    почему
    Потому что много блоков (например, клима) на B5 не подключены к той CAN шине, которая выведена на разъем OBD-II, а те что подключены имеют своеобразный набор команд по CAN и общаются в основном между собой.
    и машину в подпись добавь, плиз...
    КИРОВ
    это как в подпись
    на самом деле при подключении кабеля и тесте васи пишет к1 замкнут на +12 к2-ок кан-ок
    Konakovo
    [QUOTE=.алексей.;4534382]это как в подпись
    зайди в кабинет далее редактировать подпись и там напиши что у тебя за машина.
    КИРОВ
    люди добрые ответьте пожалуйсто.проблема с диагностикой на 7 ноге замыкание на +12 выявил тест на вася диагност,нашел скрутки к-линий выявил замыкание на к-линии блока комфорта.его убрал остальное скрутил +12 нет,но когда включаю зажигание +12 появляется,должно ли так быть,пожалуйсто если не трудно посмотрите у себя,как у вас ведет к-линия.а то я отрезал провода у каждой колодки контроллеров от них при включении питания идет сразу +12.помогите не бросайте в беде
    B5 2000г 1.6 ARM клима
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    .алексей.,
    есть такая схема
    APT, 1,8 универсал
    КИРОВ
    немножко не правильно авс зелн-черн,подушка 54 нога зелен-корич,приборка 25 зелен-бел это не та схема я по эльзе лазил там все верно я своими глазами видел могу сфоткать. просто скажите есть плюс при включении зажигания у меня +10 вольт появляется
    Липецк
    Не во всех.
    КИРОВ
    всмысле алекс
    у меня вроде как есть кан шина но на конекторах контроллеров ее нет
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    ХЗ не измерял
    SSP почитай http://yadi.sk/d/DOLRsjPP8exXr
    APT, 1,8 универсал
    КИРОВ
    нашел сегодня скрутку к-линий в не соединялись 7 проводо:абс,клима,радио,комфорт,приборка,подушки и сам зелен провод к.отрезал их все к чертям потом проверил все на замыкание при выключенном зажигании.плюс дает провод блока комфорта ну я обрадовался другие смотал и ваг ком подключил,та же фигня совместимости нетпотом дай тыкну в 7 ногу при вкл зажиг а там +10вольт так вот я и не знаю че делать толи так не должно быть толи шнурок херовый завтра поеду на нормальный сканер посматрю если вы конечно не скажите что +10 должно быть.теперь про провод бк я его довел до бк фишка такая,зажиг выкл +12 вольт есть отсоединяю разъем с самого бк плюса нет,как будто в самой микросхеме замыкает или опять же так должно быть,еще стоит не штатный мафон там тоже наше к-линию замкн на +12 все разъединил.голова трещит мне просто надо знать должно ли появляться напряжение при вкл зажиг
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    там вот так написано
    • Если все выключатели разомкнуты, ток
    через сопротивления не течет и не создает
    на них падение напряжения. При этом
    напряжение на проводе шины равно 5 В.
    APT, 1,8 универсал
    КИРОВ
    так это про шину кан а я про к-линию
    шина кан она переплетается оранж с каким то цветами вроде
    КИРОВ
    все понятно с вами форумчане халатно вы относитесь к собратьем пассатоводам,никто помочь не смог тупо посмотреть если напруга на к-линии,сегодня все довел до ума.докладываю.напруга есть при выкл зажигании +5 вольт она идет от к-линии блока комфорта,при вкл зажиг напруга появляеться +11,от 9 до 11,норма.проблема решена кз было на к-линии радио.цена вопроса 0 рублей.всем спасибо за "помощь".
    кому интересно могу сфотать место скрутки всех к-линий,а то нигде в поиске нет,одни намеки
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    По поводу диагностического CAN: физически он есть и идет в приборку, но фактически не работает. Диагностика на ВСЕХ Б5+ по К линии.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    все понятно с вами форумчане халатно вы относитесь к собратьем пассатоводам,никто помочь не смог тупо посмотреть если напруга на к-линии,сегодня все довел до ума.докладываю.напруга есть при выкл зажигании +5 вольт она идет от к-линии блока комфорта,при вкл зажиг напруга появляеться +11,от 9 до 11,норма.проблема решена кз было на к-линии радио.цена вопроса 0 рублей.всем спасибо за "помощь".--- Добавлено чуть позже ---кому интересно могу сфотать место скрутки всех к-линий,а то нигде в поиске нет,одни намеки
    Прочитал упрек в сторону форума...Лично, даже стыдно стало за проявленную халатность, извини. А на фото скруток очень интересно было бы посмотреть.
    APT, 1,8 универсал
  1. Проблема с диагностикой двигателя AKE
    от ALEX94 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 13:26
  2. Проблема с диагностикой..
    от AlexanderMaslov в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 22:19
  3. проблема с диагностикой
    от bonza3 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 16:32
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
