    Москва, СЗАО
    По умолчанию Не горит подсветка двери
    Добрый день! Знаю, что почти баян, но почти. На дверях стоят светодиодные ленты, каждая запитана на свою подсветку двери. Во всех дверях светился и плафон (если нужно) и диодная лента, однако сегодня заметил, что плафон правой передней двери перестал гореть. Диодная лента светится, плафон нет. Менял лампу, ставил плафон из других дверей, ничего, горит только если поставить так же светодиодную лампу. Контакты в клеме которая идет к плафону, проверял, диодная лента от них тоже светится. На закрытие, открытие двери реагирует в штатном режиме. Сильно не пинайте..
    p.s. На подсветку плафона глубоко...., волнует только работоспособность авто.
    Последний раз редактировалось deka; 14.08.2013 в 16:57.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ну дак надо найти того специалиста, который породил этот "колхоз" и переадресовать этот вопрос ему. Вариантов взаимодействия ленты и плафона может быть столько же, сколько было фантазии в момент установки у мастера.
    Москва, СЗАО
    К мастеру это понятно, просто то установка наипростейшая, все видно не вооруженным глазом при снятии обшивки, лента запитана от плюс\минус провода подсветки двери, рядом с самим плафоном. В остальных дверях все так же и работает.. Раз диодная лента от общего провода или диодная лампа в плафоне светят, значит ток есть, только недостаточный для лампы накаливания..
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Напряжение и ток замерить. Скорее всего, концевик в замке подыхает.
  1. Постоянно горит подсветка двери
    от Smash в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 21:11
  2. подсветка двери не горит
    от Артем Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:31
  3. не горит подсветка дверей
    от zyf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 12:54
  4. Подсветка двери
    от Волшебник в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 08:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:58
