    Оренбург
    По умолчанию Шум из под капота! ANB
    Добрый день!
    Прошу помочь с проблемой.
    Двигатель ANB (1.8Т), пробег 192000 км.
    Появился шум, похожий на цепь. На х.о. - ничего, при повышении оборотов - ничего, при падении оборотов - шум (пропадает при достижении 1500 об.).
    Пробывал прослушивать "прутиком", похоже звук идёт от ката. Прошу помощи, может кто сталкивался с этим? Снял звук этот на видео:
    http://video.yandex.ru/users/maksraud/view/1/
    Цепь, турбина или кат? С чего начать...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Возможно клапан вестгейта разболтался, начни с турбины и заодно кат посмотришь. Проверь тепловой экран на кате, не болтается ли.
    Оренбург
    Спасибо! Действительно похоже на дребезг разболтавшегося вестгейта) Закуплю прокладки на турбу и кат, начну делать тогда! Вот здесь подробно описано про это всё дело: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=242840
  1. странный шум из под капота.
    от 7th_angel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 08:02
  2. свист из под капота
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 10:48
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 20:35
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 11:11
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 19:23
