    Получено: 1,637
    Отправлено: 1,277
    По умолчанию Перегорает предохранитель №32 (управление двигателем)
    Цитата Сообщение от russkiy Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста что делать?
    Перегорает предохранитель №32 (управление двигателем) при включении зажигания. При этом не работает топливный насос, горят лампочки ABS и ESP, коробка находится в аварийном режиме. Реле топливного насоса №372 проверили рабочее или выдает себя за рабочее. Надеюсь на Ваш совет и помошь.
    За ранее благодарен.
    Passat B5 2000 г.в. 2,3VR5 AGZ АКПП-типтроник
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Через него идёт питание на реле бензонасоса - J17, на расходомер, на питание коммутатора и катушек зажигания и, если есть, на рукоятку круиз-контроля.
    Скорее всего где-то в проводке катушек и коммутатора дефект. Там больше открытого металла.
    Лёша, снова "мопед не твой"?
    Получено: 1,637
    Отправлено: 1,277
    угу небольшая помощь тем у кого менее 10-ти постов
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Благородно Тем более не все пишут шлак, есть и интересные случаи.
    вот как раз такие и стараюсь выкладывать в отдельную тему ;)
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 41
    Может быть проблема в катушке. У меня так пробивала с апреля и в машине жесть что творилось. Потом на кочке сочной перегорел 32й пред. После чего я его поменял - завел - двиг троил адско - заглушил - т.к. пошел дымок от косы. Ну хоть проблема нашлась и не попалил ниче. В катушке сбоку дыра была.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Вот и прецедент.
    Санкт-Петерург
    Получено: 41
    Вот и прецедент.
    Легко я отделался. Грелся провод от двига(крепится около катушки 1 цилиндра) до катушки 4ого цилиндра.
    пока на кочку не наехал и не выбило - голову ломал что с проводкой... салон весь перерыл - чисто))
    Ярославская обл.
    Хорошо хоть что не обозвали тем у кого с руками что-то. Благодарю за помощь в создании темы и за ответы. Вечером посмотрю может что и найду.
    Ярославская обл.
    Да я смотрю вы тут совсем раздухарились. Причину нашел. Разорвалась (протерлась) оплетка на жгуте проводов рядом с катушками и нарушилась изоляция провода или проводов и прямо на металле лежали. Провода идущие от расходомера. Спасибо всем кто откликнулся и подсказал где искать причину.
  1. перегорает предохранитель БК
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 16:27
  2. перегорает предохранитель моторчика печки
    от mr-johny в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 08:24
  3. блок управление двигателем
    от IDAL STALI в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 19:06
  4. перегорает предохранитель на догревателе
    от aleksej в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:41
  5. Перегорает предохранитель поворотников. Где источник проблем
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 18:24
