    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Andrewmad Посмотреть сообщение
    Тоже не понял кому адресован вопрос))
    Попробуй на часа полтора сбросить клемму... сообщения должны исчезнуть,если потом не проявятся значит все гут и можно не забивать голову)
    я по твоему примеру решил на 12 часов скинуть)))) сегодня с утра по пути на работу скинул, по возвращении с работы обратно одену
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Надеюсь на работу не на этой машине поедешь?
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    нет)))) я уже лет 5 как забросил эту привычку в будни рулить на машине, не хочу тратить время на пробки. Хотя в будующем конечно будет проблема людям доказать что пробег не скручен)))
    не помогло(((( ABS и ESP так и горит.....дорога мне к шнурку(
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    Итак...подключился к шнурку, отдельное спасибо Алексей77, высветилась постоянная ошибка по ABS:
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 3428
    Программный код: 04275
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    01200 - Напряжение питания клапанов ABS
    35-00 - -
    Также вылезла куча ошибок по климе, которые успешно стерлись и больше не появлялись, с климой проблем не было и нет.
    Кто, что думает по этой ошибке ABS? куда копать и что это может быть?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    проверять пред на 50А под рулевым кожухом (на блоке реле). если он ок - то боюсь что хороших новостей нет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    а не подскажешь его номерок и где именно он стоит (то что под рулевым кожухом, это понял, но какой из них нужный мне......а то я тут уже разок пересмотрел все предохранители)))
    и еще....как распознать его пригодность? или на нем тоже есть нить, которая рвется
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Может чуть не по теме,но сегодня выехал с работы,еду.И тут не с того не с сего мигнула лампа ЕSP,еду дальше.,опять мигнула.Набрал скорость,лампа загорелась и больше не гасла,на светофоре заглушил-завёл всё пропало.Порыл поиск,в общем буду завтра комп подключать.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Привет всем...
    В общем обращусь с одноимённой проблемой.
    - Месяц назад менял торм.диски(задние)...
    Неделю спустя стала промаргивать лампа ABS и трёхразовый зумер...
    Как то не обращал внимания - думал датчик не так встал...- выберу момент,подлезу и подобью...
    Сегодня лампа перед домом загорелась и не потухла...
    Подключил комп чтоб узнать какой датчик и...
    - 18014 ИНФОРМАЦИЯ О ПЛОХОЙ ДОРОГИ/ЗАДАНЫЙ МОМЕНТ ДВИГАТЕЛЯ ОТ БЛОКА ABS
    P1606-35-10- --СПОРАДИЧЕСКАЯ.
    Ошибка висит в блоке по двиглу и не стирается.В блоке тормозов ошибка 01203 стёрлась...
    Кто подскажет чего дельного???
    Последствия замены дисков??? Или совпадение и что то серьёзное?
    Последний раз редактировалось valek; 19.08.2013 в 22:56.
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от valek Посмотреть сообщение
    Привет всем...
    Подниму и тему и свой вопрос...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    фотки нет. у него нет номерка, вот фото с предами http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4444404 (твой тот который номиналом на 50А, увидишь его у себя по надписи номинала с торца).
    valek, так обычно блок ABS умирает.
    да, все как у всех стандартных предохранителей - порванная нить и есть его неисправность
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    енот, спасибо...
    Я так и думал- чего и боялся...
    А вот ещё тогда спрошу - умирает как я понял электрический блок...
    Он тоже разный? Или саму эл.часть можно от другого номера?
    Опыт в самой замене эл.части есть - менял на рабочем пассате 98 года
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не, номер только свой можно (ну или тот который сменил, если была замена номера заводом производителем). с приживлением других блоков все очень сложно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #33
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Не ...ты не понял...
    Опыт по самой замене есть,а менял не на своём... и был куплен по номеру старого.
    А за инфу- спасибо...
    Буду блок подыскивать...
  14. #34
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    похоже что это ты меня не понял но сути это да, не меняет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #35
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    енот, понимаю что есть отдельная тема про ошибки,но сама ошибка ясна... Но раз затронули тему про тормоза - спрошу тут. Появилась в блоке двигателя и ошибка 17887 P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправност. 35-10.
    Переодическ (очень редко!!!) она тоже выходила но ни как на тормоза не влияла... Щас когда подключил,с вышеописанным была и она,но она стёрлась.
    Это как то связано с общей моей проблемой...?
    За ранее - спасибо!
  16. #36
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на 99.9% что нет (физически вакуумник "привязан" к контролеру двигателя, и с ABS вобщем то никаким боком не связан). тебе нужно сделать тест вакуумного усилителя ваг-ком-ом http://passat-b5.ru/entry.php?b=701 (последний абзац, 008 группа в базовых установках двигателя). на машинах с АКПП где установлен дополнительный внешний вакуумный насос - он может быть так же причиной провоцирующей эту ошибку и плохую работу вакуумника (недостаточность вакуума).
    были так же машины на которых эта ошибка является программным глюком (но, на сколько помню, это касалось блоков управления моторов AWM 01-02 годов выпуска).
    Последний раз редактировалось енот; 21.08.2013 в 07:35.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #37
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    енот, спасибо!!!
    Сегодня попробую...
    Удачи тебе!!!!!!
  18. #38
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    не было пока времени снять подрулевую обшивку для проверки предохранителя на 50А.
    Но зато всплыла, в прямом смысле слова)), другая проблема. За водительским сиденьем оказался влажный пол, оказались забиты дренажные отверстия.
    Как долго они у меня были забиты, черт его знает.
    Как вывод, связываю проблему ошибки по ABS, именно с попавшей влагой в салон.
    Что думаете?
    и еще вопрос, как можно проверить блок ABS на предмет работоспособности? а то поменяю, а окажется не в нем дело(((
  19. #39
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    Что думаете?
    Думаю что влага в салоне ни коим не связана с данной ошибкой...
    А проверить - ваг в помощь и в тест исполнителей...
  20. #40
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    Что думаете?
    ВАГом уже проверяли...выше писал, висит ошибка 01200(((
    В общем, снял я подрулевую обшивку..предохранитель на 50А целый((((
    Как-то еще можно проверить работоспособность электронного блока ABS?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 16:46
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 21:37
  4. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 19:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:03
