    Golf Аватар для KonVinsen
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    По умолчанию Покопался в предохранителях-загорелись ABS и ESP
    Приветствую форумчане,
    Нужен Ваш коллективный разум покурить проблему.
    По порядку:
    так уж получилось что замкнуло прикуриватель, соответственно перестал работать. Первым делом решил проверить предохранитель.
    Так как под рукой не было схемы предохранителей, начал все делать методом тыка. Т.е. вынимал каждый и проверял на предмет годности.
    По известному закону, нужный оказался одним из последних. Заменил на аналогичный новый. Прикуриватель заработал все ок.
    Но далее, завел машину, загорелись ABS и ESP. При начале движения машина три раза ругается, но едет. Соответственно ни ABS ни ESP не работают (пробовал экстренно тормозить).
    Далее еще раз пять пересматривал все предохранители, все целые. Чистил на предохранителях контакты, ничего не помогает.
    До того как покопался в предохранителях проблем с ABS и ESP не было, все работало как часы.
    Учитывая что вынимал предохранители, размыкалась цепь. Не надо ли случайно как-то адаптировать работу через шнурок?
    Может кто сталкивался с подобным, подскажите куда копать?
    поиск курил, подходящего не нашел. Понятно, что в идеале надо шнурком проверять ошибки...но пока нет возможности такого сделать(((
    Passat B5+ 2003г.в., 2.0, ALT, 130л.с., МКПП, серый седан...ПРОДАН
    KIA Sportage 2014г.в.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Клемму аккумулятора на полчаса скинь, ошибки должны уйти в разряд неактивных.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    russkiy, твоя тема по ссылке http://passat-b5.ru/showthread.php?t...55#post4532855
    думаю что если блок ABS в момент скачка не перемкнуло - то нужно просто скинуть ошибки. если не пройдет - то читать на что жалуется ABS.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    парни спасибо, что откликнулись...
    единожды пробовал скинуть клемму, но не на пол часа а на примерно минуту...это критично? или компу нужно больше времени чтобы обнулиться?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это критично?
    не критично, но можно и поболее (ваг-ком-а нет как я понимаю ?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    шнурка к сожалению нет(((
    попробую скинуть клему на поболее
    после того как замкнуло прикуриватель и согорел соответствующий предохранитель, проблем с ABS не было, все работало, так я прокатался еще неделю.
    Проблема появилась только после того как я покопался в предохранителях, пока искал сгоревший. Когда в них копался (вынимал-осматривал-вставлял) клемму не снимал, а наверно надо было
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а наверно надо было
    да так то нет...зажигание главное чтоб выключено было. возможно просто совпадение все это.
    вобщем если ошибка долгим скидыванием клеммы не снимется - нужно будет искать ваг-ком и дальше уже разбираться. Предохранитель на ABS вроде ещё стоит под подрулевым кожухом (на 50А), на блоке реле. В основном блоке - пред №7 (четвертый ряд сверху третий пред слева) на 10А отвечает так же за работу блока ABS (ещё раз проверь живой ли он).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    его проверял, целый. Даже пробовал перекинуть аналогичный с другой линии (с габаритов), поменял их местами, габариты работают ABS так и ругается.
    Вечерком попробую клемму на подольше скинуть
    Lupo Аватар для Andrewmad
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Всем привет!Если автор не против спрошу здесь...
    Вобщем история такая...обратил внимание,что аккмулятор если не ездить и не скидывать клемму разряжается в ноль примерно за неделю,начал разбираться,взял тестер,подключил,он показал потребление 250мА,это вроде бы много,начал рабираться при подключеном тестере вынимать по одному предохранители,в итоге нашел цепь которая потребляет,(но дело не в этом)после того как все предохранители были вставлены,начал заводить машину,а она не заводится,начал разбираться,оказалось,что один предохранитель который отвечает за управление двигателем вставил не туда,то есть фактически отключил эту цепь...далее...после того как предохранитель был вставлен в нужное место,машина завелась как и раньше,только на панели загорелось сообщение EPC.Подскажите,что с ним делать?Как снять эту ошибку?Мог ли я таким образом что-то испортить?
    Машина работает нормально,как и раньше.
    Заранее спасибо!!!
    Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сотри ошибки и катайся дальше.
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Спасибо за совет!А без компьютера никак не получится их стереть,например длительным сбрасыванием клеммы с АКБ или еще каким-то способом?
    П.С Извините за возможно глупые вопросы)
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет. У блока память энергонезависимая. Ты ведь когда флешку из компа вынимаешь на ней данные не стираются.
    Не понятно, кто это придумал, снимать клемму аккумулятора для стирания ошибок. Это нелепость.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если оборудования для диагностики под рукой нет, клеммой можно потушить лампу, загорающуюся от спорадических ошибок. Но из регистратора неисправностей, понятное дело, они никуда не деваются.
    ещё глянь лягушку под педалью тормоза...Была такая же фигня месяц не мог разобратся,оказалась она)
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Всем спасибо!Скинул клемму на длительное время, сообщение EPC исчезло с панели))Я так понимаю если бы была постоянная неисправность это сообщенение загоралось даже после сброса питания...если не прав, поправьте)
    С этим вроде бы все в порядке)
    Главное чтобы все работало нормально)Когда сообщение исчезает как-то спокойний становится)
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    примерно на сколько скидывал по времени?
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Суток на двое)
    А может у тебя просто датчик грязный? Было у меня такое!
    Москва ЮВАО
    Получено: 17
    Отправлено: 54
    а это вопрос к кому?)) просто в теме два проблемных авто теперь))
    Если ко мне, то до того как покопался в предохранителях все работало исправно (кроме прикуривателя), и по грязи до этого не гонял
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    Тоже не понял кому адресован вопрос))
    Попробуй на часа полтора сбросить клемму... сообщения должны исчезнуть,если потом не проявятся значит все гут и можно не забивать голову)
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 16:46
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:45
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.09.2009, 21:37
  4. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 19:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:03
