    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    По умолчанию Задиры на клапанах и поршнях, стоит ли менять клапана?
    не правильно стояли метки, крутили и руками и стартером...компрессия после этого в норме. но для успокоения я
    снял ГБЦ, товарищи эксперты, жду ваших комментов на эти фото, повреждения выделил кружочком. На мой взгляд они очень не значительные.
    но микротрещины, загоны и все такое у меня присутствуют...короче скажи что думаете.
    масло в горшках сразу скажу из дыр от болтов натекло при снятии, а так там было сухо.
    а вот мусор(нагар) это то что отвалилось от удара клапанов видимо.
    что дальше, менять клапана? если нет то как отмыть все это дело? спасибо всем за участие.
    Вложение 99671
    Вложение 99672
    Вложение 99673
    Вложение 99674
    Вложение 99675
    Вложение 99676
    Вложение 99677
    Вложение 99678
    Вложение 99679
    Вложение 99680
    Вложение 99681
    Вложение 99682
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Раз снята голова, то разобрать ее и клапана проверить в станке ничего не стоит. Заодно и колпачки заменить, ибо они скорее всего повредятся при выдергивании клапанов. Ну и чтоб вообще по полной, то и поршня дернуть и вкладыши копеечные заменить, а может и кольца...
    А мож и расточить! (шутка)
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    маслосъемные в порядке, клапана внутри сухие полностью, масло не ест, не дымит, я думаю это все лишнее...тем более вкладыши
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    А я думаю, раз уж залез в такие дебри, то делать по полной... Ты уверен, что какой-нить из 20-ти колпачков не даванет через неделю-месяц-полгода? И что? Снова проделывать такой ремонт? Не снимая ГБЦ на твоем моторе колпачки менять не только трудно, но и опасно.
    И на счет колец и вкладышей не зря тут говорят... Скинуть поддон гораздо легче, чем ГБЦ... Махнуть хотя-б шатунные...
    Да и к кольцам твоим несколько вопросов есть...
    в 3-м цилиндре компрессия больше 15 бар- это некий показатель...
    Естественно: хозяин-барин... Следовать советам или нет- дело твоё...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    у меня нет инструмента для гбц и для снятия поршней и замены колец, а так же опыта и морально пока не готов. А сделать по полной охото конечно) и деньги на исходе, что не мало важно, а жена не довольна!)
    Последний раз редактировалось vladius83; 12.08.2013 в 23:12.
  1. Стоит ли менять ГРМ самостоятельно?
    от Smirnofff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 13:12
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 11:51
  3. Стоит ли менять помпу в сборе?
    от whell в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 22:54
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 01:15
  5. как думаете, стоит мне менять обивку дверей
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 22:04
