    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    По умолчанию Проблема с открытием двери багажника
    Всем привет
    Вообщем, с самого начала как взял недавно машину открыть багажник через как саму ручку на двери, так и с кнопки в салоне было невозможно. Сняв обшивку дверцы и разобрав сам замок увидел, что проводок отвалился от клеммы, которая вставляется в сам блок кнопки дверцы, причем уже давно был обмотан изолентой и контакты так же давно рассыпались. Ввиду такого состояния была заказана новая оригинальная блок-кнопка.
    Также стоит отметить, что кнопка, которой дверца должна открываться из салона тоже была заказана новая, т.к. была под подозрением.
    Сегодня всё собрал и результат - ноль. Дверца снаружи не открывается, из салона тоже, причем что старая кнопка салонная, что новая, если дергать на открытие, слышно, как щелкает реле в блоке комфорта.
    Ещё обратил внимание на сам привод замка. Удивляет вид выделенной клеммы на привод: металлическая лапка НЕ имеет связи с маленькой металлической "кнопкой" на красном конусе. Хотя и не знаю, должна ли быть связь или нет (хотя, тогда для чего эта лапка подвижна, и конус нажимается с характерным тихим щелчком? )
    Вообщем, прошу помощи, куда копать еще и что может быть причиной этой неполадки. Заранее спасибо.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Волгоград
    Получено: 35
    Привет! Сдается мне что проблемы с замком именно из за микрика выделенного на фото. При закрытом багажнике он должен дать сигнал о том что он закрыт. Соответственно выключиться свет в багажнике и замок в режим ожидания. То есть либо на закрытие с сигналки и постановку на охрану, либо открывание двери и включение света в багажнике. Соответственно если с ним проблемы, то машина думает что дверь итак открыта. Зачем туда еще раз питание кидать? Выразил мысль как мог, своими словами. Если не прав, то профи поправят.... Ищи ту деталь которая нажимает микрик и сам микрик прозвони.
    Passat 1.8 ADR 98г. Механика люк Биксенон, KTS SDL Кожа, рожа, все дела
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Спасибо большое.
    Я вот тоже так подумал, что что-то должно накрывать эту колодку, т.е. зазора между контактами быть не должно. Хотя при закрытии двери свет гаснет. А вот что за деталь, хз. Похоже на №16, но тоже выглядит на картинке, как у меня.
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=404&gr=82720
    Может, у кого завалялось где фото этого узла, или сейчас дверь "сарая" разбирает, посмотрите, пожалуйста.
    Последний раз редактировалось sphoenix; 12.08.2013 в 16:39.
    Atran
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Никто не разбирал дверь в крайнее время?
    Atran
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Товарисчи, помогите, пожалуйста. Ну снимите кто-нибудь обшивку багажника на Варианте и фото сделайте этого микрика
    Atran
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Вообщем, покопал сеть и нашел, что в оригинале эта клемма с концевиком и микриком в оригинале так и выглядит, как у меня
    http://www.google.ru/search?q=3B0+96...82%3B300%3B230
    Тогда, собственно, непонятно, почему присутствует зазор между контактами? Как работает этот микровыключатель тогда?
    Atran
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    **up**
    Atran
    Получено: 682
    Отправлено: 89
    Может, электромотор заклинило, его проверял?
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Нет, но у меня прежде всего под подозрением этот "микрик", хочу узнать, как он выглядит у тех, у кого работает привод. Логики нет, что контакты разделены и ничем не соединяются.
    Atran
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    С ним все в порядке, он срабатывает от поворота ключа.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Только что проверил: поворачиваю ключ к личинке замка, но с этой фишкой ничего не контактирует, контакты никак не завязываются, внутренний микрик торчит по центру, никуда не вылезая, центральный контакт тоже неподвижен.
    Ничего не понимаю.
    Atran
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Если принять за центр на фотке красную пимпу, то на 1 час будет выступ на замке, который этот микрик должен замыкать при повороте ключа. За индикацию отрытого багажника на панели приборов отвечает другой микрик (8D5 959 489)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ага, понятно!
    Так, гут, тогда куда идёт сигнал от этой фишки?
    Плюс, непонятно, почему у меня всё-таки не работает открытие двери ни от кнопки в салоне (повторюсь, кнопка новая, реле в БК щелкает), ни с самой ручки на двери снаружи?
    Atran
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Вообщем, я так ничего и не понял. Оказывается, по всему, у меня это кольцо на приводе замка (личинке) не поворачивало отдельное кольцо, на котором был выступ, который и замыкал оба конца "микрика". И теперь клю по повороту у меня имеет 3 положения: на 12 часов, на 9 часов и на 7 (открытие багажника, не фиксируемое положение). Раньше было 9 и 7
    Однако, даже при замкнутых контактах на личинке ни открытие с замка двери, ни с кнопки в салоне замок не работает. Изучая общую проводку систему, по ходу, у меня под вопросом теперь сам электрозамок дверцы
    Блин, на общие замены всего и всея я уже только на эту дверцу багажника, чтобы она просто работала как должна потратил почти 5000 р. Сколько же можно ещё, а??
    А еще СТОЛЬКО всякой бни, что просто голова и кошелек вешаются!
    Atran
    Получено: 11
    Пару месяцев назад снимал обшивку с целью регулировки замка, сделал фото, правда качество телепонное, но вдруг поможет.
Размер: 121.0 КбНазвание: IMG_20130610_170246-1.jpg
    Лучше бы найти кого рядом с нормально работающим замком, и тестером сравнить что в какие моменты куда подается у него и у тебя. Приезжай в Питер, помогу разобраться
    у меня тоже не открывается и с кнопки не с пульта.кнопку менял.прозвонил фишку которая соед. с кнопкой ток приходит.прозваниваю в багажнике тока нет.что за проблема подскажите
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 20:52
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 19:38
  3. Помогите, как снять панель на двери багажника универсала...
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 17:26
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 12:55
  5. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 16:20
