    По умолчанию Свист при вЫключеном кондиционере
    Привет, недавно меняли мне помпу с ее ремешком и после этого появился какой-то противный звук которого раньше не было.
    Откуда точно идет звук пока не понял, нопоявляется он только тогда, когда езжу с выключеным кондциионером. Как только кондиционер включаю - звук пропадает.
    Подскажите, куда копать?
    Россия Мурманская область Полярный
    Электро магнитная муфта Почисти и смаж. Должно помочь Видно после замены помпы ремень на кондей натянули сильнее
    Это снимать надо компрессор с ямы?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204679 Вот почитай Снимать не надо просто по чисть место прилеганий
    Только вчера смог добраться до ямы, хоть посмотреть на это место.
    Верно ли я понял, что нужно снять крышку, которая примагничивается, при включении компрессора, и там почистить все?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 19:52
  2. Свист при 3100-3200 об/мин. Что это???
    от Жора в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 14:25
  3. Свист при включении климата.
    от InFerNo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:25
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:26
  5. Свист при включении кондиционера
    от imported_вал в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 14:11
