    Курган
    Отправлено: 9
    По умолчанию Снимал ГБЦ, заменил ГРМ, не заводится :-k , прокансультируйте
    Вообщем изначально была проблема с выставлением меток, если находишь ноль на маховике то РВ и вал ТНВД находились совсем в другом месте, если выставляешь РВ и ТНВД то на маховике нет нуля. В итоге зафиксировал РВ и ТНВД. После снятия головки 1 поршень стоял в верхней точке. Вчера все собрал, но не заводится. Предполагаю, что из за завоздушивания, как то встречалась тема про то как выгнать воздух из системы, но сейчас как надо никак не могу найти. Подскажите как правильно это сделать. Откручивал с форсунок трубки проверить, соляркой когда крутишь стартером плюется.
    Проверил еще раз метки, совпадают. Трубки на форсунках немного ослабил, соляра под давлением вылетает. Все у меня идеи кончились куда еще посмотреть. Что делать? Лююдии АУ
    С помощью VAG-COM можно что посмотреть?
    Volkswagen Passat Variant TDI (110) 1999г. AFN , АКПП DMX, климат, сарай.
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    Попробуй угол впрыска поменять...
    Ослабь болты ТНВД и по чуть-чуть сдвигай сначала в одну, а если не поможет, то в другую сторону... Пошукай в поиске, тема о настройке угла впрыска есть...
    Только перед тем, как крутить ТНВД сделай метку нынешнего положения, чтоб знать откуда плясать...
    Как заведешь необходимо будет выставить угол впрыска по ВАГкому.
    Конечно впрыск настраивать только если всё остальное собрано правильно и по меткам.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Курган
    Отправлено: 9
    Сейчас попробую поменять угол. Метки проверял еще раз, совпадают.
    Сделал общий опрос
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Воскресенье, 11 Август 2013, 12:32:03:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 038 906 018 GA
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 2605
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 5BC94077DA2B
    Неисправности не найдены.
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Labels: Не найден
    Блок управления: 01N 927 733 EB
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4534
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 759D36CF5CCF
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Блок управления: 8E0 614 111 AD
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 0273004282
    Мастерская #: BB 24548
    VCID: 60B3779BF34D
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодировка: 05000
    VCID: 2033379BB3CD
    3 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    29-00 - короткое замыкание на массу
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 05 AIRBAG VW5 0003
    Кодировка: 12341
    VCID: 361FF1C30149
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx2-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 840 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Кодировка: 21145
    Мастерская #: WSC 00012
    VCID: 1D4D0E6F84BF
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1608346
    1 неисправность:
    01402 - Провод передачи данных системы навигации
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00005
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: F09387DBA3AD
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Блок управления: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04097
    VCID: 847BDB0B8715
    5 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Что такое Labels: Redir Fail! переводчик не переводит полностью
    Чет не могу приладить некоторые детали, забыл от куда. Подскажите
    Порегулировал ТНВД признаки жизни подает, если сегодня не заведу завтра утащу куда нибудь в сервис.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    На правой фотке - дефлекторы радиатора, прикручиваются саморезом справа и слева радиатора кондея.
    На левой фотке - опоры капота, саморезом в телевизор сверху.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Курган
    Отправлено: 9
    Утащил в сервис, сегодня звякнул, сказали возможно перекачивающее устройство не работает, эт что за зверь ?
    Петрозаводск
    Получено: 570
    Отправлено: 93
    Ну так и спросил бы у них, что они имеют ввиду под "перекачивающее устройство"...
    Курган
    Отправлено: 9
    Имели в виду электрический в баке, но насколько я знаю, его там нет. Или я не прав?
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    прав, его там нет
    Курган
    Отправлено: 9
    И все таки какая то проблема существует, забирал вчера завелась нормально, сегодня утром еле завел думал уже аккумулятор посажу, и как завелась облако дыма, потом нормально заводилась.
  1. заменил ГРМ, помпу, термостат - закипает (
    от rus18 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 18:49
  2. Заменил ГРМ - вырос расход
    от VWAlex в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 20:05
  3. Заменил ГРМ. Теперь ошибка 16725 Help!!
    от Воин551 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 21:14
  4. Наконецто заменил ГРМ и много всего.
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 09:15
  5. заменил ГРМ
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:00
