    Pointer Аватар для SergeyDonskoy
    Донской, Тульская область
    Вопрос давление турбины аеб
    всем привет! знатоки, поставил датчик давления (проверял на правильность показаний)
    судя по датчику, давление зависит не от оборотов, а от нажатия на педаль. так в итоге один раз только показал 0.4, а так 0.3 (газ в пол на 2ой)
    на холостых показывает по шкале -.8.
    что скажите?
    Отправлено: 36
    Нужны логи 002/024/025, судя по пассатворлду вижу при наддуве 0.3-0.4 проблемы у народа с n75. Также нужна опрессовка.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Цитата Сообщение от SergeyDonskoy Посмотреть сообщение
    что скажите?
    + с клапаном вестгейта
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Кроме озвученного: 0,35 - это давление наддува по аварийным картам при ошибках по ДМРВ, G40, например.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    ваг ошибок не находит, логи пока не снимал, ды и не могу найти как это правильно делать (в проге), а вот можно ли просто подать атмосферу во впуск, и смотреть по датчику наддува будет ли держать?
    g40 это что? по дмрв всё хорошо
    Сергей, это к вам) 98г, пробег 347тыс, турба родная как уверял хозяин (оч.аккуратный человек) на ней выбит 97г. масло менял 3 тыс назад, не ушло ни грамма, хоть есть небольшие люфты, если планируется в будущем замена турбины, очень ли опасно для мотора если наддув поднять до 0.9-1, в мотор еще не лазили. Спасибо!
    из за самой калитки? приоткрыта или?
    волгоград
    можно и так (смотри темы про опрессовку) держать , конечно не будет (будет спускать) проверяй на предмет утечек, поднять наддув возможно чиповкой, но прежде устранить все неисправности
    почему держать не будет?
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Так же как автор поставил датчик давления надува двигатель АЕВ.Если резко тапку в пол на второй передачи давления по прибору показывает 0.5-0.6Если медленно разгоняться то давление не поднимается больше 0.3 думаю это нормально.
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Цитата Сообщение от Dust32er Посмотреть сообщение
    думаю это нормально
    правильно думаешь
  1. Давление турбины
    от RodSer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 17:13
  2. Давление турбины
    от Жук в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 19:59
  3. Давление турбины
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 00:00
  4. Какое давление должно быть у турбины?
    от imported_dens1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 21:38
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
