    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Geny2 Посмотреть сообщение
    Ну вот починил я свой авто проблема оказалась совсем не в коробасе, а в дросселе поменял дроссель и машина поехала, я так понял он давал не верное инфо на мозги акпп и нужный соленоид просто не включался, сейчас коробас работает без рывков, дергатни и буксов, всем спасибо за советы.
    ну тык...екараный бабай Сначала движку копают,а потом уже в акпп лезут.
    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    движка работала как часы без ошибок и сбоев
    Киров
    подскажите должно ли быть хождение на муфты по оси Название: IMG_6300.jpg
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    На ютюбе видос был, там вроде тоже ходил.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Получено: 50
    Это водило двойной планетарки, оно всегда болтается.
    Махачкала
    Здраствуйте Уважаемые форумчане. У меня авто Passat b5 AUG 2000г.в., после дождей коробка периодически впадает в аварийный режим, оставляю немножко (3-5 часов) под солнцем и все проходит.
    Выдает ошибку: 18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу.
    Начитался в фроуме, проверил жгуты, проверил блок, разъемы, без окисей, видимых повреждений нет. Хочу провзонить провода но не знаю который идет от клапана N216 к блоку управления, по схемам смотрел показано что 3-й контакт на блок управления и на саму коробку (по схемам оранжевый провод) прозваниваю а он целый. Подскажите пожалуйста для моей машины провод от клапана N216 какого цвета и к каким контактам он идет на разъем блока управления и коробки, и правильно ли я все делаю?
    Киров
    День добрый, друзья подскажите собираю коробку 5HP19 возникло пару вопросов, фрикционы в барабанах после сборки должны быть плотно, или немного должен быть свободный ход, у меня получается что на F после установки стопора есть хождение фриков где то 0,8мм, D и G совсем плотно хождение 0,2 мм, E плотно не проворачивается, A плотно но от руки вставив барабан проворачивается совсем тяжело, B и C хождение 2-3 мм.
  1. Беда с АКПП
    от МАКСЯ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 23:24
  2. Беда с АКПП - помогите!!!
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 08:42
  3. Беда с подсветкой АКПП
    от Luna в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 09:41
  4. Ответов: 144
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 00:52
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
