    Россия, Москва, САО
    Смущение загорается масленка при долгом стоянии в пробке
    при долгом стоянии в пробке ЛЕТОМ (более 40 мин) загорается красная масленка, потом когда из пробки выезжаешь и едешь нормальным ходом минут 5-10 - она гаснет и больше не загорается...
    проблема проявляется только летом и только при стоянии в пробке.
    уровень масла в норме.
    никто не сталкивался в чем может быть причина?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вопрос на засыпку - красная масленка что означает...?
    И еще вопрос - откуда ты знаешь что проблема появляется только летом ? Осень вроде еще не наступила...или ты с этой масленкой еще с прошлого лета ездишь ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    нормальным ходом 5-10 минут при горевшей красной масленке?! это интересный способ погасить эту лампу. и очень странный вопрос при такой эксплуатации двигателя.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Странно, двигатель еще работает.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Ну либо датчик поменяешь либо движку в скором времени при такой экслуатации!
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    А замер давления масла не пробывал делать?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Была проблема, замерил давление (в норме), да умаю сразу поменяю насос, потом поменял датчик, поставил оригинал, ну все думаю прошло! , а нет после длительном стоянии в пробки опять, сразу поехал на замер, по дороге созванился с DIZERTIR -ом, встретились в указанном месте, замерили все отлично вот и начал думать в чем может быть дело? а да самое главное масленка то горит когда t по климату 110!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 17
    может у тебя масло сильно жидкое или говно? или бензин попадает в масло.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Nettrader, вообще то вроде масленка загорается при оборотах выше холостых, у тебя прям на хх загорается или когда начинаешь ехать?
    Получено: 17
    или масленка подключена к проводу датчика температуры
    У меня была такая проблема пару лет назад. Всё оказалось до неприличия просто. Была забита сетка маслозаборника, но у меня загоралась и на ходу. Но у тебя проблема может быть в клапанах масляного насоса или в самом насосе.
    Получено: 20
    Да,снятие поддона на AWM до неприличия просто.
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Все верно, от 1800-2000 об.
    Nettrader, Если на холостых горит, скорей всего датчик накрылся. Но сначала
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Россия, Москва, САО
    датчик давления масла заказал, на этой неделе поеду менять...
    а как самостоятельно делать замер давления я не знаю?
    в пробке когда стою, на холостых!
    я делал замену масла как раз недавно, менял как обычно ARAL 5w-40
    года 3 уже лью его...может паленое попалось...
    при стоянии в пробках и зимой и осенью - такого не было. только летом этим. после замены масла...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну это достаточно странный повод сделать вывод о том что проблема только летом , ибо если проблема есть - то она будет и этой осенью и этой зимой...
    в остальном -
    нужно скорее всего разбираться с электрикой. т.к. как и сказали выше - сигнализация о низком давлении масла идет панелью на условиях >1800 оборотов <1.4 бара. (но - замер давления масла все равно надо сделать, для подстраховки...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    Было такое, вылечил заменой насоса.
    При том, что сам насос был живой, просто сетка забилась...
    Теперь лежит в запасе.
    Сиречь, надо сперва смотреть сетку, а потом покупать насос новый.
    Зы. А давление на манометре показыало .
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Россия, Москва, САО
    а как самому можно измерить давление - есть ли инструкция для чайников или лучше самому не суваться если руки не из того места растут?
    с электрикой да как раз проблемы, магнитола подглючивает, свет в салоне пропал в лампочках и еще прикуриватель перестал работать )))
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Радиаторы чистые? У меня были забиты-масло грелось до 110 и выше, тоже лейка загоралась в пробках. Промыл радиаторы и проблема исчезла.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
    Россия, Москва, САО
    а как самому можно продиагностировать чистоту радиатора?
    Получено: 20
    Инструкция по измерению давления масла в Базе знаний. Меряй,не чего сложного.Если есть возможность проверить шнурком температуру масла в максимуме( при жаркой погоде и нагрузке),то проверь (не по приборке). Больше 110 градусов,значит плохо охлаждается-можно и радиаторы промыть.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 21:52
  2. "вой" при длительном движении в "пробке"
    от PATHuK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 11:41
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 23:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 17:06
  5. Мигает масленка при запуске двигателя
    от NAS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 07:59
