    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    По умолчанию Последствия опрессовки 1.8 Т
    Всем доброго дня! Недавно заметил, что после длительно поездки на турбине выгорает масло. Чувствуется прям запашок. Залез под машину, снял патрубок интеркулера, с него полилось масло, именно полилось. Не знаю за какое время оно там скопилось.
    Теперь к проблеме: сегодня делаю опрессовку, нахожу 2 дыры, а также вижу, что масло сочится из соединений турбины.
    Фоткать не стал, но есть старая фотка, обвел кружочками, где сочилось
    Аккурат в местах соединений, вылилось грамм сто. Откуда там масло? Неужели турбине конец? Гуру, не оставьте без внимания проблему, предстоит дальняя поездка. Скажите, что делать, могу сам снять турбину, все сам могу сделать, только причину надо знать. Спасибо!
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    При исправной турбине такого быть не должно, может быть немного масла в патрубках, небольшим налётом, вне зависимости сколько ты проехал.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    witnessx,
    Я читал, что виной также забитая вкг может быть, ее буду в выходные перебирать. Но меня испугало масло, полившееся из турбы! Год назад делал опрессовку, такого небыло...
    Машина прет хорошо, турбина подхватывает бодро
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Виталя84, почисти ВКГ, проверь все клапана системы, промой интеркулер, проверь люфт крыльчатки, сними ЛОГ турбины и тогда ставить диагнозы.
    еще вопрос какое масло...
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    какое масло
    Shell Helix HX8 5w40 синт.
    Люфт проверить можно, сняв передний патрубок?
    Последний раз редактировалось Виталя84; 09.08.2013 в 17:15.
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    Виталя84, проверяй люфт крыльчатки.сними патрубок с турбины и за гайку пошатай.если люфт чувствуется,то снимай турбу и в ремонт,или новую покупай
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    D1maN, Из-за этого может масло гнать?
    Получено: 46
    Из-за люфта - естественно, будет гнать и дымить. Так что в первую очередь я бы люфт проверил, тем более, что это самое легкое.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Andrey_242,
    Не дымит, даже намека нет!!
    Получено: 46
    это говорит только о том, что не гонит в выпуск. Но во впуск-то гонит! Поэтому и скапливается в интеркулере. Проверь люфт, делов-то на 10 минут.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Виталя84, а кат живой?
    масла в тех кружках, что ты обвел, вообще быть не должно - только если действительно большой износ вала турбы и ты переусердствовал с давлением при опрессовке.
    В первую очередь
    Andrey_242, привет!
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    сними шланг который идет с клапанной крышки на воздушный шланг и посмотри масло там. я недавно поменял клапанную крышку и у меня масло перестало попадать в впуск. оказалось не работал клапан отсоса картерных газов.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ты удивишься, но на AWM/AWT нет клапана отсоса картерных газов в клапанной крышке.
    Получено: 17
    а как удаляются картерные газы?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    + ATW
    Получено: 17
    а это не вентиляция? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...о-моему отсюда тоже масло может попадать в впуск?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Где ты там видишь клапан В КЛАПАННОЙ КРЫШКЕ?
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Seregas, Скорей всего "грибок "имеют в виду.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Возможно. Но от замены клапанной крышки на AWT/AWM состояние грибка не изменится
    Получено: 17
    ну хорошо неправильно выразился. у меня клапан стоит в клапанной крышке, у вас он снаружи, но сути это не меняет? Ведь масло через этот "грибок" может идти?
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 20:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:02
  3. (OFF) Последствия утилизации автомобиля
    от bosses в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 07:47
  4. Последствия мороза!!!!!!!!!!!!
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 19:36
  5. Какие будут последствия
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 13:41
