    По умолчанию Дополнительный подогрев ОЖ дизель
    Доброй ночи! Кто знает подскажите! Купил фланец и свечи накала! Как теперь это все подключить! Знаю что сигнал управления идет от эбу движка! Но схему в Эльсе не могу найти! Там только для блоков 88 контактных., а у меня там два шлейфа
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    привет! подключи просто через отдельную кнопку
    или
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    не) надо чтоб все автоматом
    от Москвы в сторону Рязани
    кто подскажет-с какого датчика мозги берут температуру??
    Passat b5 97 ADR ручка,тряпка, климат , D2S, royalgreen-продан vw гольф-3 97-продан Passat b5 трактор 99г ATJ зеленый сарай с ручкой
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Доброго дня, ну смотря какую температуру... если ОЖ то с ДТОЖ у меня он возле тамдемника стоя лицом к двиг. с левой стороны. Он двух контурный то бишь два сигнала, один на мозг другой на приборку...
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Pointer Аватар для druha
    тольятти
    Добрый день. Если хочешь использовать вместе со штатным подогревателем, оттуда и запитайся.
    у меня этот подогрев живет своей жизнью-то работает на 80 то на холодном не включается!-вот и хочу знать на каком датчике он завязан-окр.воздуха,охл.жидкости,температуры топлива,?????
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Urok22,
    Ни один БУ двигателя не может быть умней тупого програмиста , который его прошивал, выводи на отдельную кнопку, не верь електроннике, от нее все беды........
    , VAG COM
    тольятти
    Моё мнение: основной-ДТОЖ, корректировка по датчикам наружной температуры, и по топливу. Кнопка конечно хорошо, только если с памятью всё хорошо, а то на одни свечи будешь работать. Лучше штатную восстановить, в принципе там ломаться нечему, проверить силовую цепь по напряжению и нагрузке.
    AHUлёт 1998г на ручке- турбосарайчик БЫЛ.
    Серый хайтрактор-лимузин BKP с ручкой 2008г.
    -это работает ,а вот как мозги проверить??
    тольятти
    Как определил что всё работает? Конкретно. Цифра, буква, всё остальное романтика. Извини ,но учили хорошо и ещё при СССР.
    на реле даешь минус -свечи работат!!
    Как думаете если нет датчика наружной температуры! Могут ли эти свечи не работать?
    И еще вопросик)! Как быстро прогревается движок на холостых??? Примерно
    тольятти
    Цитата Сообщение от Urok22 Посмотреть сообщение
    Как думаете если нет датчика наружной температуры! М огут ли эти свечи не работать?
    Нет, этот датчик непричём. Свечи включаются по ДТОЖ.
    У меня при+10градусов и ниже приборка прогрева не видит на холостых, хотя печка гонит тёплый воздух. Один контур по подогреву антифриза неисправен.
    Как я написал в начале темы! Я дооснастил свою машину! Но у меня аккп, а схемы в эльсе только для механики! Все подключено верно. Такое ощущение что мозги команды не дают
    Т.е. Приборка еще сигнализирует? Что идет прогрев
    Pointer Аватар для Павел VW
    Архангельск
    всем привет,у меня в -27 прогрев до 90гр. за 30минут при всех 3х рабочих свечах,при -10гр. за 10мин.стрелка только начинает подниматься(при выключенной печке) AFN 110л.с. 97г
    Последний раз редактировалось Павел VW; 02.12.2013 в 20:50.
    Минск
    Получено: 22
    Павел VW, А при -27 печка работает или то же выключена? Просто как-то сильно круто получается - тут люди ставят вебасты на 5киловатт и за 30 минут хорошо если до половины нагреют машину. А у вас 3 свечи (пусть 400 ватт по максимуму) И так круто греют. Я себе хотел уже взять эбершпрехер на 4кВт - так отговорили, сказали ищи на 5 кВт для своего универсала иначе про теплый салон - долго будешь ждать. В результате и халява закончилась и так и езжу без обогревателя.
    P.S. А так в салон теплый идет минут чере 5 после заводки, так как есть електроподогрев. Но это только в салон, мотор греть - еще приходится километров 10 проехать, что бы стрелка к 90 приблизилась. А когда стоишь опять остывает в сильные морозы. Но это стандартные изержки насос-форсуночных дизеляк.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Архангельск
    Leshiy_minsk, В -27 печка выключена,специально засекал время для интереса,тут надо учитывать что не только свечи греют но и мотор работает,а так зимой у меня всё время держит 90гр при включенной печке на 1е положение хоть я час на месте стою и в салоне тепло
    P.S. я ничего не придумываю,выложил как есть
    у меня кореш одной такой свечой кружку воды(грамм200) кипятил за 1мин
    Passat B5 1997 1,9TDi/ AFN 110л.с / МКПП/универсал
  1. Дополнительный подогрев салона
    от Jerry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 10:14
  2. дополнительный подогрев
    от igorjek в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 04:55
  3. Дополнительный подогрев на TDI
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 17:40
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 12:13
  5. Про дополнительный подогрев салона
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:49
