    По умолчанию Не могу поставить ГРМ
    Добрый день перечитал все! в том числе и из ELSA , не могу найти метку коленвала, тоесть у меня там две шпильки, а должен быть вроде как нолик!!
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Для каленвала нужна приспособа,если нолика нет смотри черточку,смотри внимательно там все есть
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Зачем давать советы, если не знаешь о чем речь? Видел о каком моторе речь? О AHU...
    По теме. Возможно, маховик от другого мотора... Выставить ТНВД, зафиксировать фиксатором. Поставить метку на шестерне КВ и РВ. И поменять ремень. При условии, что мотор в порядке.
    А4 TDI
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Упс,пардон,точняк это же тнвд а не насос форсунка.прости!
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Внимательнее, дружище...
    А4 TDI
    Ребят я ГБЦ перебрал! меток не ставил
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Значит, ищешь ВМТ через форсуночное отверстие, РВ фиксируешь пластиной, ТНВД стопором...
    А4 TDI
    а распредвал! как понимаю в двух положениях можно зафиксировать?? как узнать верное
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Только в одном. Кулачки на 1-м цилиндре-вверх.
    А4 TDI
    ОК всем спасибо! )
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Что мешает проверить наличие меток ДО снятия старого ремня, чтобы при установке не создавать подобных тем...
    Если штатных меток нет или они труднодоступны, то нарисовал маркером свои... Что бы проще...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Я перебирал движок! Смысла в метках нет как понимаю
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    То есть как "смысла в метках нет?"
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 12:40
  2. не могу поставить ETKA
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 20:44
  3. ETKA 6.31 на ноутбук 1280 х 800, НЕ могу поставить !!! HELP
    от kazbich2004 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 15:13
  4. УЕЛФ 6.31 на ноутбук 1280 х 800, НЕ могу поставить !!! HELP
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 14:31
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:18
