    По умолчанию Стеклоподъемник не работает.
    Всем привет. Возникла проблема со стеклоподъемником. В один момент перестал работать. Прочитал множество форумов но везде пишут про обрыв троса, у меня же ни каких признаков движения и звуков. Преды проверил все норм. Вопрос - может сама кнопка накрыться? или в какой степи мне искать решение проблемы? Заранее спасибо.
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 469
    Отправлено: 248
    1.Моторчик
    2.Проводка
    3.Кнопка.
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    У меня когда торос распушился и до такой степени парализовал свой ход, то мотор тоже не подавал признаков жизни. При замене троса снял мотор, проверил, оказался рабочий. А трос еле - еле вытащил из пластиковых роликов.
    КИРОВ
    у меня была таже беда не работал водительский подьемник.проверял так с багажника опускал поднимал стекла он всеравно не поднимался значит кнопка в поряде когда на нее нажимал было слышно щелчки разобрал его так ничего ине увидел поехал на разборку дали попробовать новый моторчик тоже самое.короче скинул сидение полез под ковер блок сухой но вот провода в скрутках были с зеленым налетом .пока руками трогал у меня напополам толстый бело-красный сломался споял и все заработало так что сто пудов там или в гофре двери.удачи отпишись если сделаешь
    Спасибо всем буду смотреть... Проверял с водительского наружнего замка пассажирское опускается и поднимается получается не в кнопке дело?
    Получено: 469
    Отправлено: 248
    А какой не работает-то?
    водительский
    Получено: 469
    Отправлено: 248
    Цитата Сообщение от RusLine150 Посмотреть сообщение
    водительский
    А при чем здесь тогда
    Возможно, не работает кнопка водительского.
    Нужно вскрывать дверь, и прозванивать.
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Приветствую. Рекомендаций уже дали много, хочу показать вот этой теме как я решал свою проблему относительно стеклоподъемников. мой первый пост в теме здесь
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4147130
    в этой теме есть еще ссылочка на другую. благодаря этим темам и советам коллег у себя я все победил. надеюсь поможет и вам. успехов.
    B5+ американец, 2002, AWM, МКПП, 170лс, VAG COM,=>
    B6, 2010, CDAB, DSG, КК №01313
    Спасибо посмотрю. Ни как времени не могу найти...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 23:22
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 21:53
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 12:32
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 23:20
  5. Стеклоподъемник не работает. Help!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:23
