    По умолчанию Потеря мощности, масложер! Прошу помощи...
    Уважаемые господа, помогите победить данные ошибки, даже мыслей нет с чего начинать.
    Симптомы:
    - масложер 500+ грамм на 1000 км;
    - 1-2 скорость тапка в пол - задержка перед приемом машины где-то 2 сек, потом начинает набирать, но крайне вяло;
    - иногда по утрам дико троит пока не дашь оборотов.
    Оговорюсь что расход по городу меньше десятки, трасса вообще 6.3. Вот лог ВАГ КОМа
    Выручайте, братцы
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    не лог а скрин... По 4 цилиндру пропуск, смотри свечу, провода, форсуну, катушку, компрессию
    Ну и так для общего состояния давление топлива
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    nitropozatron, ошибки выкладывай сюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=525&p=4524360
    По масложору, пол литра на тыщу без турбины, да еще на двигателе 1.6, ИМХО, полный букет: кольца + МСК, замер компрессии не делал?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    логи иероглифами снимает
    завтра проверю компрессию, еще есть варианты?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    а что этих мало???, проверте что написали, а потом будем думать
    перекурил много тем тут, в одной из них человек писал что забитый кат создает избыточное давление ОГ, что в свою очередь гонит масло под кольца из картера (отсюда масложер) + лямбды дают обедненную смесь с вытекающей потерей мощности.
    или я что-то не правильно понял?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Все правильно, но выбивать кат рационально после исключения других причин масложера. Кстати какое масло льете?
    Mobil1 5W40 Full Sintetic
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Еще как одна из версий избыточного давления в картере и соответственно масложера - это забитость ВКГ, правда я не в курсе насколько она важна на ALZ моторах.
    вот как бэ по этой причине и спрашиваю у опытных товарисчей
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    неважна... нечему там забиваться. Компрессия как?
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    Компрессия как?
    10,7 11 11 10,8
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    10,7 11 11 10,8
    вроде не смертельная, попробовать для начала раскоксовку Лавром, заодно форсунки помыть, может и поможет.
    лавр лавром, с катом что делать да с лямбдами?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    а если не поможет, варианты: кат и мск, все ИМХО
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    ВВ провода проверял?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Устранить ошибку по 4 цилиндру, возможно уйдет ошибка по лямбде, померить противодавление ката, потом уже решать.
    как?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    как?
    Гуглить http://www.google.ru/#bav=on.2,or.r_...изатора
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180379
    Получено: 9
    У меня такая ситуация, в сервисе вместо ката поставили пламягаситель. От сервиса отъезжал будто КИРПИЧЕМ ЗАГРУЗИЛИ это может быть из за пламягасителя??
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  1. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 07:57
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 08:27
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 07:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:47
