    По умолчанию Отказали тормоза, заглохла, стартер не крутит
    Всем привет.
    В ливень сегодня сначала начали про подать тормоза (педаль туго и со скрежетом нажиралась) потом затроил двигатель и и заглох. Стартер пытается крутануть двигатель но безрезультатно.
    Стою не знаю что делать. Куда посмотреть?
    Спасибо
    Volkswagen Passat B6 Limousine CGY 1.8TSI DSG7 (2009 г.в.)
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 104
    Отправлено: 26
    Воды нахлебаться не мог?
    Рожденный в СССР
    Ливень сильный был. Не знаю даже. Кроме как через воздухан может как еще туда попасть вода?
    Полностью залило водой отсек где аккумулятор. Есть шансы реанимировать? Если кто может что подсказать 8 916 5697076
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Через вакуумник.
    Слил воду, стартер за крутил, но не заводится
    Получено: 1,619
    Отправлено: 1,097
    Справа под ковролином вода?
    А эбу ?
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    На ощупь в салоне сухо. Крышку эбу открутил, вроде тоже. Педаль тормоза колом стоит.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    А из вакуумника воду удалил или продолжаешь её подавать в цилиндры двигателя, пытаясь на практике получить гидроудар?
    Завел. Дымит по страшному. Тормоз колом, при нажатии глохнуть начинает
    Как ее удалить оттуда?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Снимать надо... попробуй поиском. Вот похожая тема, например
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    мотор не заводи, пока воду из вакуумника не вынешь всю...иначе через вакуумную систему в мотор все полетит, а там и гидроудар. (судя по всем твоим постам в этой теме есть небольшая вероятность того что он уже случился).
    история про сливные заглушки в аккумуляторном отсеке один из "хитов" на этом форуме.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Отсоединил парубок от вауукумника, заткнул плотно. Завел. Работает ровно, но дымит. Доехал метров 200 до парковки. Оставил до завтра, поеду в сервис.
    Если мотор работает нормально, еще есть опасность? Ехать потихоньку самому или эвакуировать?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на свой страх и риск. для уверенности можешь вынуть 28 предохранитель, дать мотору поработать до того момента как заглохнет, затем вынуть все свечи и покрутить стартером хорошенько (с перерывами ессно), если большое количество воды присутствует в цилиндрах - её значительную часть должно быбросить.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Стартер не крутит, авто не заводится... :)
    от u36a в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 21:29
  2. Стартер не крутит
    от loykinkat в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 11:13
  3. Стартер...еле крутит
    от 386 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 14:42
  4. Зажигание включатся а стартер не крутит...
    от Samuylov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 12:10
  5. Стартер не крутит! не видит "P" акпп
    от Griffin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 10:14
