    По умолчанию Горит абс и есп после снятия шлейфа((( помогите!!!! Пассат б5+ европеец. 1.8т
    День добрый! Ребят помогите с проблемой. При снятии руля, вылетел шлейф. на приборке загорелась есп, абс и замигал восклицательный знак. в сервисе сказали что нужно менять шлейф на новый, так как сбились настройки положения руля. Подскажите, можно ли это исправить без замены шлейфа?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Кувалдой снимали наотмашь?
    Если убит датчик оборотов руля - то только замена и адаптация.
    да нет не кувалдой. снялся легко, просто фишку забыли снять. дернули руль и шлейф за ним вылетел. до этого все было нормально.как узнать убит шлейф или нет?
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Прозвонить попробуй.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    Отправлено: 36
    Подключи вагком, проскань на ошибки, выдаст ошибку по датчику g85, по сноске будет написано либо "не адаптирован", либо "дефективный". Далее либо паять шлейф, либо адаптировать дачтик.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
    спасибо! буду пробовать.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 21:23
  2. Горит АБС и ЕСП что делать?
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 09:33
  3. Изменение динамики после снятия Акума
    от LORD69 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 15:13
  4. Загорелся AirBag после снятия руля!
    от VEBALO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:52
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:35
