    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    По умолчанию Периодически загорается АБС и ЕСП.
    Помогите ребята!2 дня назад поменял датчик АБС на правом заднем колесе, ошибка постоянно горела. Сейчас периодически опять загорается, как заглушу машину потом заведу не горит,определенное растояние проеду опять загорается.На СТО сказали что какой-то датчик скорости угла поворота он относится к ЕСП.Подскажите что делать?
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    какая ошибка выскакивает по VAGCOM?
    снимаешь это колесо. проверяешь визуально провода.штекер.
    замер сопротивление датчика абс( должно около1.4-1.6ком) если все правильно.
    то датчик исправен. возьми резиновый молоток и слегка ударь по датчику.(немного его утопи.он просто вылез)
    датчик не достает до гребенки ступицы.
    и вообще купи шнурок и не ездий по сервисам.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    Sanny,
    Какая ошибка не знаю, подключали комп когда ехал, скорость на компе показывало на всех колесах одиноково.
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    шнур подключи и напиши, какая конкретно ошибка.
    это они на ощупь определили?
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    Виталя84,
    Нет комп подключали.
    Отправлено: 36
    Нужно было спросить что именно писало по датчику угла поворота. Если иногда загорается и пропадает - может просто не выполнена адаптация, нужен код ошибки со сноской.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
    Беларусь
    У меня такая проблемма возникала часто. Установка датчика АБС на место не давала эффекта.Исчезла надолго после приведения в некоторый порядок двигателя- замены датчика температуры(замену показвл ПК) и устранения легкого троения двигателя(в AZM обжал контакты в колодках питания форсунок и чистил контакты реле питания форсунок и бензонасоса).Вывод - следует навести порядок с двигателем-возможны косвенное влияние на АБС
  1. Периодически не работает АБС И ЕСП
    от daimon77777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 20:48
  2. ошибка по АБС и ЕСП
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 16:36
  3. Горит АБС и ЕСП что делать?
    от Александр Рыжков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 09:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:01
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:28
