    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    По умолчанию Замена насоса ГУР на AEB
    Всем привет!
    Недавно делал операцию по замене насоса. Пока из памяти не вылезло хочу спросить - а нужен ли такой отчет нам? В базе видел только на V6 и то без картинок.
    Могу написать, только вот фотки поискать придется
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    нужен думаю,что за насос?я вот купил себе HDE Germany - 301003 и думаю толи купил
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    У меня стоял не тот, который должен стоять по вину(длинный такой фото ), а более новый, такой (внешне).
    А так я тоже HDE себе купил)
    Так проблемы определить какой он у тебя нету - поглядеть на него можно без особых проблем. главное что: Расстояние для отверстий крепления шкива бывает 2х типов. и трубка для "выплевывания" в бачок Гур бывает стоит под разным углом(может не хватить шланга)
    Пущино
    Получено: 13
    Life, у тебя такой же мотор,какой ты себе купил?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    Life, это ты пытаешься нас шантажировать?
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Внешне - да. Фирмами - нет.
    Крепление шкива - отличается. (старый был на дырках большего диаметра)
    хаха)) нет, нет, вы что))
    Время поджимало, так что фотографировать не было ни времени, ни чистых рук.
    Pointer Аватар для KLIM_71RUS
    Рязань
    Отправлено: 10
    Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: вышел как-то с утра, завел авто, пробую крутануть рулем, тяжело идет, насос гудит. Как прогреется движок, руль крутится отлично, но насос так же гудит и внизу педалей слышно как будто выходит воздух. На днях решил поменять жидкость, взял уже G 004 000 M2, все делал согласно этому отчету: passat-b5.ru/showthread.php?t=185057. На вывешеных колесах руль крутился вообще отлично и шума от насоса вообще не было. Думаю все проблема решена. Как только опустил машину, опять таже картина, под нагрузкой опять зашумел насос ГУРа. Жидкость в бачке была по уровень, пузырьков воздуха не было, пены тоже нет, жидкость чистая. Проехал 160км, решил проверить уровень, а он выше макс отметки поднялся на 1-1.5см. Подскажите что еще смотреть и как устранить эту проблему! Или уже насос умирает!
    И можно ли как то оживить насос?
    Passat b5 седан AEB, 1.8t 1999г ручка
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    KLIM_71RUS, жидкость не заливай до max... для начала я бы проверил натяжение ремня ГУРа... но если насос родной - то уже можно и менять... отчеты есть на форуме - нивовский-шевроле, вроде, как идет.
    Рязань
    Отправлено: 10
    Про насос от шнивы читал,типо подходит.Будем смотреть.А вот не пойми почему при повороте руля как будто воздух выходит,все это слышно в районе пидалей?
    Рязань
    Отправлено: 10
    проверил натяжку ремня ГУР,провис где-то см на 1.5.Да и вид у него уже не важный.
    Нужен,инфа пригодиться
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а что гур на отдельном ремне? вродеж на одном вместе с геной и помпой!
    и можно мурзилку что да как там получается?!
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    ksa, на "ранних" 1.8 - да, отдельно
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    нее у меня трактор 1,9 awx
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Дануна! Насос ГУР приводится одним ремнем с генератором и вискомуфтой. Отдельный ремень может быть на помпе на "ранних" моторах.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,599
    Отправлено: 475
    .Карел., да,
    ... ksa, я чёй-то с ГРМ и помпой запутался
    Ukraine,KhersonCity
    У меня АЕБ 98 г,на гуре 2 шкива!Один закольцован со всеми,а второй с помпой вместе-коротыш!
  1. Замена насоса ГУР V6
    от FerrumB5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 13:54
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 23:34
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 07:29
  4. Замена насоса ГУР
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 20:34
  5. Замена насоса ГУР
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 23:24
