1. #61
    Ярославская обл. город Рыбинск
    Нет ее стираю с помощью шнурка и она сразу вылазит буквально стоит тронуться или постоять сек 30
    перед записью лога специально стер ошибку и по окончанию посмотрел она снова висела.
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  2. #62
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Проверять весь ГРМ на правильность установки, на отсутствие повреждений и работоспособность узлов. Засоренность масленной системы, каналы в ГБЦ и сам ГНЦ, а также каналы и обратный клапан в кронштейне масленного фильтра.
  3. #63
    Т.е если давление масла в норме значит гнц точно в топку т.к ГРМ весь установлен правильно
  4. #64
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Звук работы двигателя не похож случайно на работу дизеля?
  5. #65
    нет работает с перебоями но не тарахтит. ГНЦ по утрам барабанит
  6. #66
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Ты еще не мерил давление в ГБЦ, не проверял целостность шпонок на шестернях, не сравнивал метки ремня грм и цепи с фактическим положением поршня 1 цилиндра, а уже приговорил ГНЦ, Есть посторонние шумы под клапанной крышкой или нет?
    Долго? Сколько?
  7. #67
    барабанит буквально несколько секунд. Давление масла мерил с датчика на хх 1.5 бар 2000 3.5 бар 5500 сначала скачек 5 бар, потом 4.5 бар. Из шумов слышно как цепь перебирает но не брякает.
  8. #68
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Тяжелый случай
    Приезжай, за день сделаю
  9. #69
    Это конечно прикольно. Я просто переживаю что мне не доехать))).
    И какова цена была бы за данную услугу??))
    Проблемка осталась актуальна, все советы попробую.
    Igor P, Если ты по симптомам определил причину не томи поделись.
  10. #70
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Тест ГНЦ
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=216817
    Пост № 4.
    Цитата Сообщение от orloм Посмотреть сообщение
    Есть здесь на форуме тест на ГНЦ. Сделай!!
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  11. #71
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Тест ГНЦ
    Пост № 4.
    Выше человек логи выложил, правда совсем не по феншую, не до понял как надо.
    Мне проще сделать нежели объяснять.
  12. #72
    Получено: 10
    В тесте две группы...
  13. #73
    LOG-01-091-091-091.zip Парни всем привет. гляньте пожалуйста что получилось на этот раз
  14. #74
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Вот на логе видно, что команда на перестановку вала прошла, а вал не повернулся. Очень маленькое давление масла в ГНЦ, но тогда наверное он гремел бы, или ГНЦ умер.
    А вот это вообще не понятно, угол в -18 гр.
    Что делал с двигателем?
    Если само, то разбирай смотри что творится под клап. крышкой.
  15. #75
    Дело обстоит так перекинут ремень на зуб ошибка по распредвалу и коленвалу ушла выровнялись обороты вернулся расход. как это обьяснить
    до того как перекинул ремень гнц не тестировался, а сейчас тест проходит но пишет не в норме и это понятно. Сначала появилась ошибка про сдвиг фаз в раннюю сторону, это тоже понятно т.к ремень перекинули. Но после того как прокатился появилась ошибка по сдвигу фаз в позднюю сторону. Вот это не понятно т.к ремень перекидывали для раннего
  16. #76
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    смотри шпонки на кв и рв... при не совпадении меток вероятность проблемы с ними очень велика... главное чтобы не срезало шпонку... тогда встреча клапанов с поршнями "на высшем уровне" будет...
    на практике ставишь отверткой в первом цилиндре (свечу выкрутить и опустить в колодец длинный Щуп) ВМТ и смотришь на метку кв... если не совпало... снимаешь шкив и шестерню кв... далее по обстоятельствам... если совпало смотришь шпонку на шестерне РВ... если и там хорошо... снимаешь клапанную крышку и считаешь звенья цепи... смотришь метки валов...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  17. #77
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    Может сразу перекинуть ремень зубов так на 8 и не мучится больше, а начинать искать мотор.
    У меня слов просто нету, от того что вы творите с пассатом
    Удачи в ремонте.
  18. #78
    спасибо за советы.
  19. #79
    Псков
    Получено: 242
    Отправлено: 29
    FLYTs, Человек утверждает что все проверил неоднократно и все совпадает.
  20. #80
    Получено: 1,189
    Отправлено: 75
    Igor P, возми пиво из холодильника... машина то не твоя...
    шпонки проверил?
    может и совпадает если болт на шкивах не затянут... сейчас совпадает, а через оборот нет
  1. Возврат электрической детали (Датчик положения распредвала), нужна консультация и помощь.
    от targitay в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 08:20
  2. датчик положения распредвала на AZM
    от stasyan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 16:27
  3. Датчик положения распредвала 1,6 AHL
    от 000Grin в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 09:20
  4. Датчик положения распредвала G163
    от Дядя Сем в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 15:22
  5. Датчик положения распредвала, вопрос?
    от andy77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 09:40
